Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение вентилятора со шнурком и выключателем
Alberto
Комрады подскажите схему подключения вентилятора со шнурком и внешним выключателем, что бы работало и при включении выключателя и со шнурком? Так бывает вообще?
off.open
Для этого Вам придется протягивать еще один провод до вентилятора.
Если у Вас, изначально, питающий провод с вилкой, а провод двухжильный ... надо будет менять гибкий провод на трехжильный.
Если изначально трехжильный (с заземлением) можно перекоммутировать.
Такое можно сделать, если использовать переключатели. Если с механизмом клавишного исполнения всё просто (они есть в природе), то со шнуровым сложнее... придётся долго поиском шуршать, чтобы найти шнуровой переключатель.
имхо
off.open
имхо
А зачем переключатель?
Управление вентилятором с двух мест (шнурком или клавишником).
Нужно два переключателя.
off.open
Мде ... однако
Alberto
Цитата(off.open @ 6.11.2016, 15:09) *
Мде ... однако
Что-то не пойму, а зачем вилка с розеткой? Я примерно вот так хотел, только будет ли работать если и клавиша есть и Шнурок?
off.open
Это по причине скудности информации, данной кем то, в первом посту. А Яндекс_картинки выставляют "вентиляторы со шнурком" оборудованные вилками.
Будет работать, при условии когда включены одновременно оба ... и клавиша и "шнурок". По отдельности не будет.
Alberto
off.open, Да первый вопрос был не точный. Виноват! Получается в клавише смысла нет, раз придется все время пользоваться шнурком?
off.open
Да
Гость_олег_*
Такое включение можно сделать, если у вас есть доступ в распаечную коробку и на светильник приходит трёхжилка.
Искра
А простите за "тупой вопрос",-а нахрена шнурок, если включается с выключателя? Такого за всю мою практику (поверьте,-очень долгуюicon_smile.gif), еще не разу не встречал!..
Alberto
Был куплен со шнурком, а планировалось с выключателя
off.open
Ну дак в чем проблема ... включите клавишу, потом "дернете за веревочку" ... вентилятор включится ... обрезаете веревочку (или прячете, чтоб больше не могли дернуть) ... и пользуйтесь только клавишей.
Искра
Тююююююю...., так вот где "собака порылась!"...А открыть вентилятор, выкинуть выключатель и соединить два провода- слабо?
uvk2
Попадались эти шнурковые выключатели в некоторых светильниках - кака редкостная. Не работают даже с новья. Может теперь лучше?
off.open
