![]() Подключение вентилятора со шнурком и выключателем |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50427 ![]() |
Комрады подскажите схему подключения вентилятора со шнурком и внешним выключателем, что бы работало и при включении выключателя и со шнурком? Так бывает вообще?
Комрады подскажите схему подключения вентилятора со шнурком и внешним выключателем, что бы работало и при включении выключателя и со шнурком? Так бывает вообще? Для этого Вам придется протягивать еще один провод до вентилятора. Если у Вас, изначально, питающий провод с вилкой, а провод двухжильный ... надо будет менять гибкий провод на трехжильный. Если изначально трехжильный (с заземлением) можно перекоммутировать. Сообщение отредактировал off.open - 6.11.2016, 13:37 |
Такое можно сделать, если использовать переключатели. Если с механизмом клавишного исполнения всё просто (они есть в природе), то со шнуровым сложнее... придётся долго поиском шуршать, чтобы найти шнуровой переключатель.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Управление вентилятором с двух мест (шнурком или клавишником).
Нужно два переключателя. Классика жанра, аднакама. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Управление вентилятором с двух мест (шнурком или клавишником). Мде ... однакоНужно два переключателя. Классика жанра, аднакама. ![]()
Мде ... однако Что-то не пойму, а зачем вилка с розеткой? Я примерно вот так хотел, только будет ли работать если и клавиша есть и Шнурок?
Что-то не пойму, а зачем вилка с розеткой? Это по причине скудности информации, данной кем то, в первом посту. А Яндекс_картинки выставляют "вентиляторы со шнурком" оборудованные вилками. Цитата Я примерно вот так хотел, только будет ли работать если и клавиша есть и Шнурок? Будет работать, при условии когда включены одновременно оба ... и клавиша и "шнурок". По отдельности не будет.
Сообщение отредактировал off.open - 6.11.2016, 15:09 |
off.open, Да первый вопрос был не точный. Виноват! Получается в клавише смысла нет, раз придется все время пользоваться шнурком?
Гость_Гость_олег_*_* |
Такое включение можно сделать, если у вас есть доступ в распаечную коробку и на светильник приходит трёхжилка.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
А простите за "тупой вопрос",-а нахрена шнурок, если включается с выключателя? Такого за всю мою практику (поверьте,-очень долгую
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Ну дак в чем проблема ... включите клавишу, потом "дернете за веревочку" ... вентилятор включится ... обрезаете веревочку (или прячете, чтоб больше не могли дернуть) ... и пользуйтесь только клавишей. Тююююююю...., так вот где "собака порылась!"...А открыть вентилятор, выкинуть выключатель и соединить два провода- слабо? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
А какая интрига в начале была...
Попадались эти шнурковые выключатели в некоторых светильниках - кака редкостная. Не работают даже с новья. Может теперь лучше?
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 14:01 |
