Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дополнительное заземление нуля
Den Ower
Здравствуйте.
Есть газовый котел требование к подключению которого следующее (из паспорта):
Для работы котла и обеспечения безопасности необходимо заземление
корпуса/котла!
Для обеспечения контроля пламени необходимо соединение провода PEN с
защитным заземлением.
Если потребителем не предусмотрено это соединение, например, при
двухфазной схеме, то необходимо установить разделительный
трансформатор.
После окончания строительства дома (котел работал 2 года во время строительства без проблем)
начались проблемы с потерей контроля пламени.
После поиска проблем (чистка, замена блоков автоматики, регулировки газа - бесполезно) обнаружилось, что сопротивление между
шиной земли (РЕ) и шиной нуля (N) в щите подключение составляет 57 Ом (в соседнем строении составило 9 Ом и проблем с работой котла нет).
Схема подключения:
Я считаю, что для нормальной работы котла требуется дополнительно соединить N и PE как можно ближе к котлу.
Теперь проблема:
Прошу профессионалов дать ссылки на нормативные документы (пункты) для обоснования моего выбора.
Главный энергетик (бывший инспектор РосТехНадзора - пенсионер) полностью игнорирует мои требования.
haramamburu
Den Ower, не может быть меж N и РЕ 57 Ом... видимо проблемы с РЕ
Den Ower
Я отсоединил котел и замерил сопротивление между шинами в щите - как есть так и есть 57 Ом.
Я хорошо понимаю, что так не должно быть. На вводе в земельный участок ноль заземлен (со слов энергетика).
Энергетик утверждает, что в доме смонтирована пятипроводная система. В цепи до котла не установлено УЗО.
Энергетик в упор не хочет проверять ни провода РЕ ни N.
Цитата(Den Ower @ 21.9.2016, 19:35) *
Для работы котла и обеспечения безопасности необходимо заземление корпуса/котла!
Для обеспечения контроля пламени необходимо соединение провода PEN с защитным заземлением.
Если потребителем не предусмотрено это соединение, например, при двухфазной схеме, то необходимо установить разделительный
трансформатор
При подключении котла через разделительный трансформатор запрещено заземлять его корпус.
haramamburu
максимум вторичку нельзя, про запрет заземления корпуса впервые слышу
Автор, короче говоря, требуйте проверки "металлосвязи" меж N и РЕ
соединять ноль и землю после "разделения" недопустимо
При подключении котла через разделительный трансформатор об этом нужно забыть.
Причина в другом ...
haramamburu
не "нужно" а "можно", и потом, речь о фазозависимом котле как я понимаю, так что ваш разделительный тут побоку.
Den Ower
Господа!
Я хорошо понимаю, что котел подключен неправильно.
Мне нужны нормативные ссылки, чтобы ткнуть носом главного энергетика (он, например, в упор не ставил на оборудование бассейна УЗО пока
я не ткнул его носом в паспорта оборудования).
______________________________________________________
С электриками все просто:
-знаешь 2 провода - 2 разряд;
- знаешь 3 провода - 3 разряд;
- знаешь 4 провода - 4 разряд;
- знаешь 5 провода - 5 разряд.
Нужно смотреть комплекс ГОСТ Р 50571, в частности:
ГОСТ 30331.1 - системы, разделение PEN;
ГОСТ Р 50571.3 - автоматич. отключ. питания, эл. разделение;
ГОСТ Р 50571.5.54 - защитные проводники;
ГОСТ Р 50571.7.ХХ - ванны, бассейны и пр.
