Всем спасибо. Паника необоснованная. Скрутка была временной. Надо было спросить, а не переживать все выходные.
Странные вопросы.
Меняют кабель, когда он изношен, на нем изоляция старая и крошится, или на нём столько скруток, сколько хомутов на старой гнилой трубе. Вот тогда его меняют. В остальных случаях ремонтируют (скручивают, спаивают и т.п.)
Есть бюджет - меняйте. Нет денег- делайте скрутку. У нас пол страны на скрутках работает и ничего. Только скрутку делайте качественную и запомните где она находится, чтобы в случае чего быстро получить к ней доступ, а не долбить всю стену.
Да я изначально и обозначила, что на ремонт попадать не планирую и меня устроит вариант с хорошей изоляцией проблемного участка. В итоге имею развороченную штробами квартиру и массу сомнений о целесообразности данного мероприятия. Капитальной замены как бы нет, зато штробов и перебитых кабелей теперь навалом.
Если всё работает, то замазывайте. Что теперь делать то?
В дальнейшем, если в стене возникает коротящий\оборванный участок, то стену не штробируют воизбежании перебития кучи соседних проводов, проходящих рядом с проблемным проводом. Его отключают в распредкоробке и тянут новый, либо по поверхности стены, либо делают новый штроб в стене и по нему тянут.
Понимаете, можно намотать кучу изоленты на скрутку. Изоляция будет
хорошей отменной!!!
А вот качество самой скрутки по фото не определить.
И плохой контакт вылезет со временем. И прийдется долбить стену, а обои наклеены........
Вариант - установить в местах соединений проводов распределительные коробки и вывести туда провода с запасом, а потом их соединить.
По крайней мере не прийдётся стену долбить.
Провода алюминиевые?
Пока не заделано. Не хочу больше знать, что такое коротящая проводка, да и знакомиться с вырубающимися автоматами не хочется.
Ещё один повод для нормальной замены проводки.
Задачу обозначила четко: минимум вмешательства. Хотела пустить новый кабель по кабель-каналу от счетчика, на месте обрыва сделать коробку, от нее сделать разводку. Прошу не смеяться, если брежу терминами, я полный чайник. Согласилась на новые автоматы в квартире (надо так надо, старые на площадке один фиг не сработали). Ну и попросила сделать доп.розетки. Понимания по поводу внешней проводки мы так и не нашли, в итоге махнула рукой и сказала:делайте как будет правильно. Теперь с вашей помощью пытаюсь убедиться, что это было именно "правильно"))
Леш, первое, что попросила- это сделать коробку в месте короткого замыкания. Отсоветовали, потому что на одной стене было бы две коробки. Не пойму, что теперь делать. Менять всю проводку я не была настроена, особенно потолки трогать. Ставить коробки в каждом месте "проштробленного" кабеля - тоже вроде как не вариант. Старая проводка аллюминиевая. Новая вроде медь трехжильная.
Фигня, лень было делать...
Медь с алюминием в скрутке???? "Скрутка" очень недолго проработает...
Да и алюминий с алюминием в скрутке - ненадёжно...
Делать надо хорошо. Плохо само получится!!!!
Вроде все вариенты предложили.... Тут уже решать Вам.
Территориально Вы где?
1. Кусочек медной проволоки, скрученный спиралькой, говорит о хорошей скрутке?))
2. Старая проводка-два тонких двухжильных проводка, а новая.... Рукав из .... даже посчитать не могу...из пяти вроде толстенных проводов. Они даже в штроб не заштукатурятся. Так нннада?
3. И еще подрозетник на три розетки. Из двух выведены по два провода, а из одного один. Может такое иметь место?
НЕТ!!!! Нормальное соединение-это сварка, пайка, болтовое соединение, опрессовка.
Скажу, хоть это грубовато - скупой платит дважды.
Да коробку было бы воткнуть попроще, чем то, что сейчас замучено.
Не. На фото видно. Там оставлены скрутки перебитого старого аллюминиевого и пущены новые медные.
Территориально, вряд ли мы с Вами сможем встретиться)) мухосранск.
А это по всей видимости скрутка новой проводки, которой заменили старую. Что и требовалось доказать. Скупой платит дважды, но тот, кто платит тоже платит не всегда за хороший результат.
Тут многие не в столицах живут.... Я - в 5000км .....
Заделаю. Сфотографирую, дабы знать местоположение проблемных мест на будущее. Обидно, что был принесен пинпойнтер, можно было точно определить местоположение старой проводки. Ладно, что сделано, то сделано.
Еще вопрос. От щитка до квартиры идет один провод. А по штробу целый пук. Так и надо? Я считала, что разводка на розетки делается от коробки. А если предполагаются энергоемкие приборы, все то тянется от щитка. Нет?
А в квартире отдельного щитка нет? Надо не только заделать эти штрабы и сфотографировать, нужно сначала сделать нормальное соединение. Вам уже несколько человек об этом сказали.
Думала уже и не пригодятся))
Да, и зачем убрали фото? Я хотел еще раз все внимательно разглядеть.
Работы еще в процессе. Мне делается коробка с автоматами в квартире, от нее пучок на ванну/туалет/кухню (там и был проблемный участок) и хлыст для установки розетки в комнате. Проверить работоспособность пока не могу, увидеть косяки и недочеты тоже. Не понимаю нифига. Поэтому и хотела у вас проконсультироваться. Фото чего показать?
Ну, во первых, верните те старые фото. Если есть возможность, то в более хорошем качестве. Во вторых, фотографируйте все электрические работы и можете выкладывать здесь. Заодно будем контролировать процесс.
Еще не очень удобно получиться, если мой электрик тоже ваш ресурс посещает. Человек хороший, обижать недоверием не хочется)) но сомнения грызут, а уж если просить что-то, то по существу и со знанием дела.
Сейчас верну фото. С планшета не оч.удобно, не ужать
Не думаю, что посещает. В здешних традициях делать все более аккуратно.
Цитата(Anyuta @ 24.7.2016, 16:03)
Спросила, не страшно ли. Сказал еще хорошенько их заизолирует.
Вопрос не в изоляции. Еще раз. Вопрос в том, как хорошо сделано соединение жил. А оно по вашему рассказу не плохо сделано, а отвратительно. Сколько этой белой лапши осталось выдернуть из стены? Если по метру в каждую сторону, то я бы предложил выдернуть и заложить новый кабель.
Остальное по вашему мнению без нареканий? Если остается без изменений свет и две розетки на кухне, белая лапша может идти на них или они должны подключиться от ближайшей коробки? Некоторые фото отвратительные, если есть что важное, скажите-переделаю
Трудно сказать. По фото можно и так и так подумать. В принципе, пока этап такой, что можно многое без опасений Джамшудам доверить. Больше волнует выбор материала. Но его качество по фото не определить. Коробки хорошие.
Я имел в виду, что я бы вообще выдернул тот поврежденный кабель. А не стал ремонтировать.
Поддержу Костяна. Вы уже и так влезли в разгром. Громите дальше, будет только лучше.
Я бы на месте вашего электрика заставил бы сначала ободрать обои. Как она держит ноги, мальчику же не удобно. ©Штрабить по обоям не удобно.
Ну, значит, сама виновата. Что заказала, то и получила. Он-то, бедный, под меня подстраивается. Может и не согласен где-то, но как самый спокойный и уравновешенный человек в моей жизни, старается исполнить)). Еще и обои хочет аккуратненько залепить)) Короче, надо громить дальше. Там по этой ветке останется кухня. Две розетки. Свет-то с потолком хоть можно не трогать?
Да хто ж его знает то. Полную картину видите только вы и ваш электрик.
Допустим, тянете Вы доп.кабель для доп.розетки, попадаете в рабочую проводку. Выдергиваете и говорите хозяевам, что теперь надо менять всё?
А можно, чтобы оставить в сохранности хотя бы потолок на кухне, протянуть от щитка такую же люминиевую белую лапшу (взамен перебитой) и подсоединить ее в коробке к старому проводу?
У
нормального электрика есть приборчик, позволяющий определить трассу прокладки в стене.
Наличие соответствующего инструмента косвенно характеризует......
Всем спасибо. Паника была необоснованной. Скрутка была временной. Надо было спросить, а не переживать все выходные.
пройдите по ссылке.
