Цитата(OlegarX-RUS @ 9.8.2018, 10:34)
Привет ссылки в таком виде у людей не откроются надо вот так....
https://www.youtube.com/watch?v=VyyyHGa0z8Ahttps://www.youtube.com/watch?v=DK1IxtRbQmAhttps://www.youtube.com/watch?v=rqX6_xwxtUkХорошая работа!!! класс!
Я пока ещё не в строю, но скоро уже разгребусь со всем что в одномоменьтье навалилось и тоже снова присоединюсь в лона разработчиков
Спасибо за *хорошую работу* - не ожидал.
ссылки исправил.
Цитата(sss @ 9.8.2018, 17:55)
LVS13, Очень интересно стабильность взаимодействия контроллеров в "статистике". Особенно когда проект дорастет до TIG и появится осцилятор.
По поводу осциллятора и обмена между контроллерами
По началу на ММА делал последовательный осциллятор на разряднике в цепи плюса *силы*, процессор был мега16, вроде работал, но непредсказуемая и недостаточная мощность вч искры
заставила сделать по-другому.
Во первых, для нормальной помехоустойчивости при различной
коммутации *силы*, плюс на электрод или минус,- требуется
последовательные дросселя в обе шины.
Во вторых, под различные режимы, желательно иметь возможность регулировать мощность и частоту повторения искры.
И самое главное, для надёжности и бесперебойности формирования сделал коммутатор, на основе мосфет.
Работает примерно так.
Заряжаем емкость до требуемого уровня в зависимости от требуемой мощности искры, потом включаем коммутатор
и через паузу отключаем. При этом когда происходит отключение,
выбросов напряжения на мосфет нет. Для достаточной мощности,
при ММА, коммутатор состоит из трех ключей с собственной первичкой.
Такое решение легче намотать, а с несогласованностью времени
открытия ключей я проблем не имел. Ключи использовал что были
*под рукой*. Возможно, в случае ТИГ сварки ключей может
хватить и одного, глядя на мощности искры *тиговских*
пром. аппаратов.
По поводу *страшилок* про сбои обмена или глюки от осциллятора
контроллеров, могу сказать, не всё так страшно при соблюдении
основных правил монтажа и трассировки плат, и применении процессоров с питанием на 5 вольт.
Вот схема осциллятора который работал и который работать
должен.
