Работаю на судне механиком. Сломался насос. Начало вырубать защиту по перегрузке. Насос разобрали, все с ним хорошо. Решили проверить направление вращения - крутиться в другую сторону. Поменяли фазы и все заработало. Ни насос, ни эл. двигатель никто не ремонтировал до этого, фазы не меняли местами нигде, начиная от генератора до насоса.
Может ли трехфазный двигатель поменять полярность и начать вращаться в другую сторону сам?
Нет. Сам не может. Если исправный и напряжение в норме.
Пытай монтёров. С пристрастием. Это они, собаки. Как механик, советую.
Чудес не бывает и фазы сами не меняются.
Правда, если старпом...
Вот и я в чудеса не верю. Может кто то из команды решил пошутить или навредить, но предпосылок не было.
А что за насос? Может поршневой, который изначально не в ту сторону крутился? Бывает и центробежные включают, не проверив вращение, и они работают в другую сторону, правда с меньшей производительностью.
Винтовой, с гидросистемы швартовной лебедки. Не реверсивный. До этого момента, почти, каждый день работал.
На подводной лодке не помню такой лебедки.
пройдите по ссылке.
