Трехфазный двигатель начал вращаться в другую сторону
Гость_vvslava_*
сообщение 22.7.2016, 18:46
Работаю на судне механиком. Сломался насос. Начало вырубать защиту по перегрузке. Насос разобрали, все с ним хорошо. Решили проверить направление вращения - крутиться в другую сторону. Поменяли фазы и все заработало. Ни насос, ни эл. двигатель никто не ремонтировал до этого, фазы не меняли местами нигде, начиная от генератора до насоса.
Может ли трехфазный двигатель поменять полярность и начать вращаться в другую сторону сам?
rosck
сообщение 22.7.2016, 20:27
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нет. Сам не может. Если исправный и напряжение в норме.
сообщение 22.7.2016, 21:00
Пытай монтёров. С пристрастием. Это они, собаки. Как механик, советую.
Чудес не бывает и фазы сами не меняются.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2016, 21:03
Гость_vvslava_*
сообщение 22.7.2016, 22:05
Вот и я в чудеса не верю. Может кто то из команды решил пошутить или навредить, но предпосылок не было.
Null
сообщение 23.7.2016, 16:32
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
А что за насос? Может поршневой, который изначально не в ту сторону крутился? Бывает и центробежные включают, не проверив вращение, и они работают в другую сторону, правда с меньшей производительностью.
Сообщение отредактировал Null - 23.7.2016, 16:39
Гость_vvslava_*
сообщение 23.7.2016, 16:35
Винтовой, с гидросистемы швартовной лебедки. Не реверсивный. До этого момента, почти, каждый день работал.
Null
сообщение 23.7.2016, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 8:51
