Не когда не сталкивался с подключением счетчика через ТТ
Хотел бы уточнить правильно ли я понимаю схему
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаБудет использован счетчик МЕРКУРИЙ АМ-03
обозначил цифрами клемы интересующие меня
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавопрос правильно ли я понял схему ?
Вроде нарисовано правильно. Тоже, никогда в энергетике не видел 3ф счетчиков Меркурий. Специфика своеобразная в нумерации токовых обмоток и обмоток напряжения. Нужен будет мультиметр, для прозвонки на наличие заводских перемычек 1-9, 3-11, 5-13, 15-16 -7-8. Убрать пермычки 9-10, 11-12, 13-14.
На счетчике по-моему подписаны номера клемм, на фото не видно их просто.
на съемной крышке все цифры обозначены должны быть.
По Вашей схеме
Перемычки 9-10 11-12 13-14 выбрасываете , они нужны для прямоточных счётчиков
Токи цепляете
1-2 фаза А
3-4 фаза В
5-6 фаза С
Напряжения цепляем к
10 -А
12 -В
14 -С
Ноль на 7или 8 не важно (это цельная клемма)
ПОВТОРЯЮСЬ
ЭТО ИМЕННО ПО ВАШЕЙ СХЕМЕ ВЗЯТА НУМЕРАЦИЯ, которую Вы привели в первом посту!!!
ВСЕМ ОГРОМнОЕ
СПАСИБО за отклик.
yuoras. спасибо за подробнй ответ
нет на самом счетчике клемы не пронумерованы
Удалось рассмотреть год выпуска: 2014. Если это вновь устанавливаемый счетчик, могут возникнуть проблемы с приёмкой, т.к. для трёхфазных счётчиков - 1 год с даты выпука.
Спасбо это картинка счетчика из интернета
не поленился отредактировать в разных цветах (не путайте цвета они выбраны случайн для оптимального отличия дорожек на схеме)может кому пригодится в помощь
пройдите по ссылке.
