Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Если провод прикасается к пластику
Гость_Петр
Здравствуйте,
хотел бы задать такой вопрос. Установил выключатель. Провода надо зажимать отвёрткой. Вот я вставляю провод в отверстие, зажимаю, но непонятно следующее: если оголённый кусочек провода, который я вставляю и прикручиваю, касается корпуса, то это вызовет проблемы? Корпус пластиковый. Просто вставить идеально, чтобы он прикасался только в месте зажима, у меня не получается. Вдруг он где-то немного дотрагивается, а я не вижу. И тот же вопрос, если провод касается стены.
Не вызовет
Гость_Петр
Цитата(с2н5он @ 22.5.2016, 19:24) *
Не вызовет
Спасибо, а с розеткой аналогично?
Фадик
Пластмасс электричество не проводит, так что и с розеткой тоже самое
Искра
Зачищенный провод касается корпуса выключателя-это понятно. Но касается стены?
717
В общем непорядок, но в сухом помещении пофиг.
Но лучше не надо.
