Если провод прикасается к пластику
Гость_Гость_Петр_*
сообщение 22.5.2016, 19:08
Здравствуйте,
хотел бы задать такой вопрос. Установил выключатель. Провода надо зажимать отвёрткой. Вот я вставляю провод в отверстие, зажимаю, но непонятно следующее: если оголённый кусочек провода, который я вставляю и прикручиваю, касается корпуса, то это вызовет проблемы? Корпус пластиковый. Просто вставить идеально, чтобы он прикасался только в месте зажима, у меня не получается. Вдруг он где-то немного дотрагивается, а я не вижу. И тот же вопрос, если провод касается стены.
сообщение 22.5.2016, 19:24
Не вызовет
Гость_Гость_Петр_*
сообщение 22.5.2016, 20:04
Цитата(с2н5он @ 22.5.2016, 19:24) *
Не вызовет
Спасибо, а с розеткой аналогично?
Фадик
сообщение 22.5.2016, 20:40
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Пластмасс электричество не проводит, так что и с розеткой тоже самое
Искра
сообщение 22.5.2016, 21:57
Пользователь №: 35548
Зачищенный провод касается корпуса выключателя-это понятно. Но касается стены?
717
сообщение 23.5.2016, 8:10
Пользователь №: 49150
В общем непорядок, но в сухом помещении пофиг.
Но лучше не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:54
