Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Лампа накаливания
R_S
В электрике я профан! Поэтому прошу проявить великодушие к моей теме. Сразу извиняюсь если это много раз обсуждалось.
Больно прошу не бить, даже если очень захочется.
Я недавно у друга в гостях был, в гараже у него видел странную - на мой взгляд лампочку,
в Китае говорят делают и стоят не дорого, а в гараже обстановка аутентичная станет.
Лампа накаливания Томаса Эдисона называется. Вещь конечно не практичная, но для антуража сгодится.
Вот у меня пара вопросом к господам электрикам и появилось.
1.На сколько я понимаю она рассчитана на напряжение от 110V/220V.
2.Влияет ли напряжение на яркость. При 220V она горит ярче чем при 110V?
3.Проживет такая лампочка дольше при 110V или 220V, а может ей вообще все равно?
4.Сколько такая лампочка вообще может при нормальных условиях просуществовать?
Выглядят они так:
Sinus
На фото вижу обычную лампу накаливания.
Напряжение влияет на яркость больше напряжение, ярче лампа. Срок службы наоборот.
При 110 проживет дольше. При нуле (выключеная) - практически вечная.
Время работы зависит от условий эксплуатации. Пока могу ответить так - от 0,01 сек, до бесконечности.
ps Возможно это газоразрядные лампы (сделанные под лампы накаливания) Там практически все тоже самое.
На алиэкспрессе написано :
Antique Vintage Retro Edison Light Bulbs 220V/110V E27 40W Incandescent Light Bulbs .
или 220 в или 110 в
При заказе требуется указать нужное напряжение
Вот если бы нашли ту, которую лично Т.Эдисон надувал..
Самая старая лампочка в мире горит более 113 лет
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....067499186387785
220v-elektrik
В Китае может и недорого, а у нас в районе 400 руб.
Student_007
Лампа светодиодная
Вот похожая на Али.
http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-E14-220V...0608.6.8.JGbuy2
Мельком посмотрел по цене вроде соизмеримы с декоративными (Эдисона/Ильича/накаливания) на али
цена : 151,30 руб - 336,29 руб
Student_007
Надо было дописать как альтернатива тем что на фото. Я и не спорю что это лампы накаливания.
R_S
Благодарю Вас!!!
Бываю на форуме не часто, но всегда получаю ответы на свои вопросы!
Что бы не создавать лишних тем, продолжу задавать глупые вопросы здесь.
В одном из моих гаражей вообще электричество отсутствует.
Я по старой традиции провел пару лампочек на 12V, для большей яркости снабдив их
плафонами виде фар от старого Фиата и запитал все на обычный аккумулятор 12V.
В интернете видел такой предмет как Power Bank 50000mAh. Его используют для зарядки современных гаджетов.
Вот я и подумал, что, если повесить пару обычных лампочек:
газоразрядных, ламп накаливания или светодиодных и запитать от этой штуковины.
Надоело аккумулятор на зарядку домой таскать.
Вопроса всего два:
1.Такое возможно?
2.Если возможно, то какую лампочку выбрать?
Есть солнечная батарея .
В какой местности вы живете ?
однако вы оптимист
применить USB светильники
Student_007
"Надоело аккумулятор на зарядку домой таскать" - значит заведите в гараж хомяка, хомяка посадите в колесо, колесо подключите к генератору- профит. Эко энергия. А что - то же вариант icon_biggrin.gif .
R_S
Они не все солнечные. USB светильник – отличная идея!
Источник питания в карман и хорошая переноска получится. Благодарю!
А хомяка содержать дорого!
Ему кроме еды еще и отопление в гараже понадобится, да и украсть его могут.
Цитата(R_S @ 13.4.2016, 16:18) *
А хомяка .... и украсть его могут.
