Лампа накаливания , Лампа Томаса Эдисона |
12.4.2016, 3:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33138 |
В электрике я профан! Поэтому прошу проявить великодушие к моей теме. Сразу извиняюсь если это много раз обсуждалось.
Больно прошу не бить, даже если очень захочется. Я недавно у друга в гостях был, в гараже у него видел странную - на мой взгляд лампочку, в Китае говорят делают и стоят не дорого, а в гараже обстановка аутентичная станет. Лампа накаливания Томаса Эдисона называется. Вещь конечно не практичная, но для антуража сгодится. Вот у меня пара вопросом к господам электрикам и появилось. 1.На сколько я понимаю она рассчитана на напряжение от 110V/220V. 2.Влияет ли напряжение на яркость. При 220V она горит ярче чем при 110V? 3.Проживет такая лампочка дольше при 110V или 220V, а может ей вообще все равно? 4.Сколько такая лампочка вообще может при нормальных условиях просуществовать? Выглядят они так: |
12.4.2016, 3:06
На фото вижу обычную лампу накаливания.
Напряжение влияет на яркость больше напряжение, ярче лампа. Срок службы наоборот. При 110 проживет дольше. При нуле (выключеная) - практически вечная. Время работы зависит от условий эксплуатации. Пока могу ответить так - от 0,01 сек, до бесконечности. ps Возможно это газоразрядные лампы (сделанные под лампы накаливания) Там практически все тоже самое. Сообщение отредактировал Sinus - 12.4.2016, 3:10 |
12.4.2016, 6:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
На алиэкспрессе написано :
Antique Vintage Retro Edison Light Bulbs 220V/110V E27 40W Incandescent Light Bulbs . 1.На сколько я понимаю она рассчитана на напряжение от 110V/220V. или 220 в или 110 в При заказе требуется указать нужное напряжение -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.4.2016, 7:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
12.4.2016, 7:43
Самая старая лампочка в мире горит более 113 лет
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....067499186387785 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.4.2016, 8:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Китае говорят делают и стоят не дорого В Китае может и недорого, а у нас в районе 400 руб. -------------------- 327662@mail.ru
12.4.2016, 8:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Лампа светодиодная Вот похожая на Али. http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-E14-220V...0608.6.8.JGbuy2 Мельком посмотрел по цене вроде соизмеримы с декоративными (Эдисона/Ильича/накаливания) на али Сообщение отредактировал Student_007 - 12.4.2016, 8:28 |
12.4.2016, 8:40
12.4.2016, 8:48
Надо было дописать как альтернатива тем что на фото. Я и не спорю что это лампы накаливания.
12.4.2016, 15:47
Благодарю Вас!!!
Бываю на форуме не часто, но всегда получаю ответы на свои вопросы! Что бы не создавать лишних тем, продолжу задавать глупые вопросы здесь. В одном из моих гаражей вообще электричество отсутствует. Я по старой традиции провел пару лампочек на 12V, для большей яркости снабдив их плафонами виде фар от старого Фиата и запитал все на обычный аккумулятор 12V. В интернете видел такой предмет как Power Bank 50000mAh. Его используют для зарядки современных гаджетов. Вот я и подумал, что, если повесить пару обычных лампочек: газоразрядных, ламп накаливания или светодиодных и запитать от этой штуковины. Надоело аккумулятор на зарядку домой таскать. Вопроса всего два: 1.Такое возможно? 2.Если возможно, то какую лампочку выбрать? |
12.4.2016, 16:07
![]() Есть солнечная батарея . В какой местности вы живете ? однако вы оптимист применить USB светильники ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.4.2016, 16:16
"Надоело аккумулятор на зарядку домой таскать" - значит заведите в гараж хомяка, хомяка посадите в колесо, колесо подключите к генератору- профит. Эко энергия. А что - то же вариант
13.4.2016, 16:18
Они не все солнечные. USB светильник – отличная идея!
Источник питания в карман и хорошая переноска получится. Благодарю! А хомяка содержать дорого! Ему кроме еды еще и отопление в гараже понадобится, да и украсть его могут. |
15.4.2016, 12:39
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 0:55 |
