Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перегорает диммер после выкручивания лампы
Vitantonio
День добрый всем.
Ситуация:
Было все нормально
В коридоре у меня установлено 12 точечных светильников - диммируемые светодиоды GU 5.3.
Посередине параллельно со светодиодными лампа висела Накаливания 60 Вт.
Установлен диммер поворотный и в другом конце коридора выключатель с индикатором.
Таким образом можно выключить свет из другого конца коридора. Диммер и выключатель просто рвут цепь разных местах. Т.е. чтобы все работало нужно, чтобы и диммер и выключатель были включены.
Все работало хорошо пока я не выкрутил лампу накаливания.
После того, как я ее выкрутил - то при включении диммера произошел хлопок и ничего не включилось.
В диммере перегорел предохранитель штатный на 2А.
Я отключил патрон лампы накаливания и воткнул туда 13й светодионый точечный светильник (так как это должно быть), затем поменял предохранитель. Включаю, и опять хлопок. И опять перегорел предохранитель. Подскажите пожалуйста. Сам теряюсь в догадках.
Может это важно:
Там где была эта лампа накаливания из под потолка торчат 3 провода с фазами и 3 провода с нолями. Все фазы замкнуты между собой и ноли тоже между собой и далее к ним через клеммы Ваго подключена сама лампа.
Сам не особо электрик, так что надеюсь на помощь советом или предположением))
Сгорел димер, предохранитель защитил от пожара. Поменяйте димер, а на будущее отключайте цепь прежде чем выкручивать/вытаскивать/менять лампочки. Проверьте патрон в котором была лампа накаливания на предмет замыкания. Возможно установлен димер для галогенок и ламп накаливания, и эта единственная лампа накаливания была как бы стабилизатором режима димера, позволяющего ему пережовывать остальные светодиодные светильники, без мерцаний и перемигивания.
Vitantonio
Вечер добрый. Спасибо за ответ.
В итоге перепроверил все лампочки. Оказалось, что одна бракованная и ее драйвер коротил icon_sad.gif. Китай...
Все заменил, теперь все хорошо)
Понятно, выкрученная лампа накаливания была основной нагрузкой димера, после её выкручивания был бросок напряжения в цепи оставшихся лампочек, самая слабая LED-лампа взяла "огонь" на себя. Ну рекомендации на будущее в силе. icon_smile.gif
