Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Квартирный щиток
Гость_Дмитрий_*
Добрый день!
Подобрал такую схему:
Ввод - Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-63 4.5кА PROxima
Счетчик
Далее - Выключатель автоматический дифференциальныйАД-322п25А30мАPROxima
Потом идет распределение на однополюсные автоматы для света 10А - 6шт, для розеток 16А- 6шт, кондер 16А -1 шт,
и на ванную на розетки АВДТ-32 1п+N 16А 30мА С, на свет АВДТ-32 1п+N 10А 30мА C.
Не спец. Поэтому просьба оценить схему.
push
Добрый! Где это все установлено, если квартира то с электро или газовой плитой? Это реконструкция обычного щита на площадке или частный дом, дача и пр. Какая выделенная мощность, ампераж счетчика?
Ну а по недостаткам, рекомендация установить на вводе чуть выше номинал хотя бы 32А. И диф. после щетчика и на отходящих линиях одного номинала 30мА могут сработать оба, соответственно верхний по схеме отрубит все. Наверное лучше поставить 100мА тогда хоть селективность будет
Гость_Дмитрий_*
Плита газ. На ней только электроподжиг. Щиток в квартире меняю полностью, хрущевка 68 года)
Гость_Дмитрий_*
Мда уж, с селективностью на дифы я конечно промахнулся.
Я так понимаю вариант только один теперь - выход с счетчика делить сразу на диф 25А и на дифы ванной комнаты (16А и 10А).
Гость_Дмитрий_*
...и к тому же уже все куплено((
Итого:
ввод - АВ 25А
счетчик
далее на три дифа - 25А, 16А - розетки ванной, 10А - свет ванной.
и с дифа 25А на остальные выключатели розеток и света...
Гость_Дмитрий_*
либо:
ввод АВ 25А
счетчик
далее делим на два дифа - 10А и 16А и от них раскидываем на 10ти амперные автоматы света и 16ти амперные автоматы розеток соответсвенно.
получается выкидываем диф на 25А и добавляем пару простых автоматов на 10 и 16А для ванной комнаты.
Вот так дешевле всего сейчас раскидать то что я накупил=)
Подскажите, так хорошо будет?
z-guy
ввод 25А,диф 16А-свет 10А, диф 25А розетки 16А.
Отдельно диф 10А на свет какой-нибудь ванной.
Гость_Дмитрий_*
Уточнение:
На вводе сейчас стоит счётчик 5-40А, и автомат 15А. Все древнее как какашки мамонта.
И приходит со стояка многожильный медный кабель)
Сергей ДД
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.2.2016, 13:38) *
.... хрущевка 68 года)
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.2.2016, 8:31) *
Уточнение:
Управляющая или ЖЭК кто там вас обслуживает, будут против 25 А на вводе.
Гость_Дмитрий_*
Сергей ДД, почему? Вызвал их электрика, договорились на 32А ввод, и со стояка завести 6 мм2
