Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прогрев бетона проводом ПНСВ 1.2
Гость_Dim_*
мб это прозвучит странно, но я совсем не электрик (строительной отрасли). я техник - по компьютерному железу и периферии.
Дело такое: обратились тут с вопросом - подобрать трансформатор (видимо понижающий) для подключения провода ПНСВ 1.2 для прогрева бетона - строящегося многоквартирного дома.
Внимание! вопрос: Помогите понять/определить какой нужен (лучше) трансформатор переменного тока или постоянного и какое должно быть на нём Напряжение/Вольтаж, сила тока, мощность и сопротивление, Если известно что за раз подключаем 120м "тройкой" - т.е. всего на 360м.
Наберите в любом поисковике заголовок Вашего вопроса и найдёте всё, вплоть до технологических карт.
Гость_Dim_*
всё не так просто. для каждого случая необходимый трансформатор рассчитывается индивидуально! я вот не понимаю как рассчитывать - в том то и дело!
Если бы это было так, то для каждого строительства изготавливался бы каждый раз новый трансформатор. А потом выбрасывлся. Все свалки были бы усеяны ими. Просто те, кто вас наняли пытаются скроить на аренде или покупке готовой станции прогрева.
Смотрим ЗДЕСЬ раздел прогрев бетона проводом...
Гость_Dim_*
глупость такую сказали icon_biggrin.gif . просто для каждого способа подключения тройкой или нитью и различного метража нужна своя мощность или сила тока (я в этом не разбираюсь icon_razz.gif ) и вот этот самый трансформатор должен работать в этом диапазоне. (чтобы нить грела бетон нормально и не перегорала от избытка напряжения)
Но СТАНЦИЯ то во всех случаях одна и та же. Просто у неё по сравнению с обычным трансформатором очень широкий диапазон регулировок
А зачем вообще тогда браться за это дело?
Я же не лезу в софт. Хотя по профессии не очень далеко - специалист по электроприводу. Там и там чипы
Гость_Dim_*
1. А какая станция? конкретно? можно пример? ссылку?
2. Вы про СПБ говорите? тк трансформатор там же всё равно нужен? или нет? не смейтесь тльк icon_redface.gif
Гость_Dim_*
Я смотрел рассчитывать надо, я не пойму как(
Да, нужна станция прогрева бетона. Она уже включает в себя трансформатор.
А если завтра задачу поставят сигануть этажа этак с 17го? Тоже побежите выполнять вперёд собственных трусов?
Гость_Dim_*
если это будет хорошо оплачиваться icon_biggrin.gif всё зависит от цены вопроса]
lanchakov
А по делу есть станции прогрева бетона, они уже содержат в своем составе трансформатор и умеют регулировать ток (т.е. работать в разных режимах).
Для таких целей используются такие типы трансформаторов:
КТП-ОБ (20,60 и 160);
КТПТО-80.
Вам выше уже ссылку дали, почитайте.
Вот тут про прогрев бетона в картинках, но полезного мало конечно.
даже если цена вопроса жизнь? Вам об этом намекают
пысы: не нужно выкладывать ссылки на ютуб с малолетними идиотами
Гость_Dim_*
Простите icon_rolleyes.gif . Но в любом случае это из крайности в крайность. Если за это платят - почему не попробовать найти и разобраться - что да как)
Гость_Dim_*
КТПТО-80.
Спасибо, хоть какая-то конкретика, утром посмотрю.
Рома
Поделюсь своим опытом. Дело не хитрое, но "нюанусов" много
Станция КТП-ОБ 63
1. Провод ПНСВ 1,2 нарезается кусками по 27 м (мы соединяем в звезду, можно треугольник но длина будет больше и неудобно работать).
2. Растягивается по арматурным каркасам. Крепление вязками из того же ПНСВ. Сильно натягивать и часто крепить нельзя, для того что бы провод имел некоторую свободу дабы впоследствии не повредить вибратором. Но и совсем разболтанными нельзя оставлять, а то после заливки неизвестно как провода в массе бетона расположатся. Количество и линий и плотность - это тема для отдельного разговора- это зависит от градусов за бортом и конфигурации строительных конструкций.
3. Был такой опыт - заливали плиты - эти 27м при помощи дрели заматывали в спираль потом эти спирали растягивали по плите.
4. Скрутки должны быть в бетоне иначе отгорят быстро. Выход из бетона проводом АПВ 4 или 6мм2. Скрутка ПНСВ с АПВ выполняется длиной не менее 5см и тщательно. Изолируется по нашему опыту двумя слоями изоленты пвх ПЛОТНО виток на виток. На п.4 обратите внимание если в процессе отгорят большинство скруток, бетон будет плохого качества или вообще не спасете.
5. Собирается схема звезды. Мы на досках делали гитару из трех проводов А-50 (голый люминь). Располагали эту "гитару" вдоль мест выхода проводов и прицепляли к ней. Нейтраль просто в кучу. Соответственно "гитара" соединялась с выходом станции. Иногда, когда проводов немного делали просто скручивали и к станции без "гитары".
Это что касается схемы. Про остальное следует продолжение.
Если Вы специалист по "железу" то закон ома, формулы мощности должны быть известны. В приведенной ссылке все есть. Там все понятно надо разобраться. Нам только останется дать практические советы.
