Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: большую мощность на большое расстояние (10 или 35КВ)
viktor_serchenkov
Добрый день, просьба знающим людям помочь разобраться в вопросе подбора провода для воздушной линии при передаче значительных мощностей на значительные расстояния, каким образом это делается и какой провод (сечение, тип) в таких целях рекомендуется использовать.
Дано:
1) ВЛ, напряжением 10кВ, через которую на расстояние 10 км. необходимо перегнать общую мощность 5000 кВт.
2) ВЛ, напряжением 10кВ, через которую на расстояние 5км. необходимо перегнать мощность 10 000 кВт.
3) ВЛ, напряжением 35кВ, чрез которую на расстояние 5км. необходимо перегнать мощность 10 000 кВт.
4) ВЛ, напряжением 35кВ, через которую на расстояние 10 км. необходимо перегнать общую мощность 5000 кВт.
В мое время этот вопрос решался при помощи укрупненного технико-экономического расчета.
Null
viktor_serchenkov, берете учебник по электроснабжению предприятий (или справочник) и рассчитываете. Сложного там ничего нет, только есть отдельные нюансы, которые необходимо учитывать.
Если Вам это нужно в практических целях, без проекта Вы не обойдётесь. А если в учебных - для этого здесь на форуме есть раздел "Ваш репетитор".
FRAER
viktor_serchenkov, Выбор сечения проводников по экономической плотности тока [ПУЭ 7-е издание, п.1.3.25 ... 1.3.32]
viktor_serchenkov
По учебникам и статьям не получается разобраться самому, запутался, очень надеюсь на помощь профессионалов.
А в чем помощь заключаться должна? Положить знания в голову?
Онлайн-калькулятор в помощь. "Электрик" не предлагаю, бо сложен и до 10 кВ. Но даже в нём есть кнопка "помощь зала".
Что ж тут сложного? На коленке (хотя бы, чтоб проектанты не надули) можно и самому посчитать. Вот надо нам перегнать 10 МВт на 10 км перегнать, тут и считаем:
Вот и смотрим: условно на шинах районной подстанции 10 кВ. Чтоб экономить на трансах, берем и воздушку на 10. Считаем сечение... уйиё! Такого сечения нету... Значить, надо переходить на более высокое напряжение.
Надо закладывать транс. Посчитали - прослезились: надо три таких, что есть в продаже; иначе ждать полгода. А линия сколько будет стоить? СКОЛЬКО? icon_eek.gif Блин, проще 110-ку протянуть... А сколько это будет стоить? icon_eek.gif ........
Вот вам и укрупнённый технико-экономический расчёт.
Это чисто гипотетическая ситуация, с которой сталкивается проектировщик, причём в сильно упрощённом виде. Это всё делается не так...
viktor_serchenkov
Roman D, спасибо за ответ. Калькуляторы уже все перебрал, в сложных не разобраться однозначно, есть спорные моменты, а простые не понятно как расчитывают и вопрос, можно ли их применять вообще для высокого напряжения. Со 110кой, и даже с 35кой не вариант.
Минимальный вопрос, хотя бы в том, возможно ли 3000 кВт передать на расстояние 10км воздушной линией 10кв. Если да, то какое сечение провода должно быть? АС-120 подойдет для этой цели?
программа выдает - расчетное -190
рекомендуемое -240
viktor_serchenkov
moshkarow, что за программа, если не секрет? А если на АС-120 расчет, то какое ограничение по мощности?
1900 кВт
Расчетное -120
рекомендуемое -150 мм2
1600 кВт
Расчетное 101,2
рекомендуемое 120
mae
Кроме сечения провода возможны вопросы категорийности и охранной зоны или зон если нужно будет вести две линии.
