Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение вентилятора
Гость_Андрей_*
можно ли подключить вентилятор так чтоб при включении света в туалете вентилятор включался. и при включении светаа в ванной включался тот вентилятор который в туалете?
а зачем при включении света в ванной, включение вентилятора в туалете?
гость андрей
у меня вентилияция соеденина и вытягивает только в туалете
S-cream
можно.
Null
Очень просто, если найти двухклавишный выключатель с 4-мя выходами. А вот найти его уже сложнее. Но есть и другие варианты.
vitaas7
Поставить 2шт реле
гость андрей
пожалуйста объясните как . все мои мысли сходяться на том что в конце концов обе фазы с туалета и ванной приходят на вентилятор, но ведт при включении например свтеа в ванно загориться и свет в туалете . или я что то не так понимаю?
vitaas7
Провод нужен отдельный от выключателя до веентилятора
Искра
А если проще: отдельный выключатель на вентилятор?
vitaas7
Точнее,отдельный провод и тройной выключатель,среднюю клавишу вентилятора включать с нужной.
А по другому реле 2шт или пульт на 3 лампочки,
Искра
Здесь изначально не было определено: новая проводка или на существующей мудрить. Если все заново,- то почему бы не поставить вентилятор (вытяжку) на отдельную клавишу выключателя? Извините: напукал-включил. Все нормально-не завожу карлсона. Извините.-но где-то так...
vitaas7
Искра,
Вы можете предлагать свои варианты,автор вопроса сам решит ,что выбрать. На месте всегда видней.
Null
Цитата(гость андрей @ 3.1.2016, 12:40) *
пожалуйста объясните как ....
vitaas7
Null,
Если вместо двух средних спаренных контактов оставить один отдельный ,и запитать ноль на пульт от пульта будет так же работать,только нажимать 2 нужные кнопки не удобно
