![]() подключение вентилятора |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
можно ли подключить вентилятор так чтоб при включении света в туалете вентилятор включался. и при включении светаа в ванной включался тот вентилятор который в туалете?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а зачем при включении света в ванной, включение вентилятора в туалете?
Гость_гость андрей_* |
у меня вентилияция соеденина и вытягивает только в туалете
можно.
Очень просто, если найти двухклавишный выключатель с 4-мя выходами. А вот найти его уже сложнее. Но есть и другие варианты.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Поставить 2шт реле Сообщение отредактировал vitaas7 - 3.1.2016, 11:38 |
Очень просто, если найти двухклавишный выключатель с 4-мя выходами. А вот найти его уже сложнее. Но есть и другие варианты. пожалуйста объясните как . все мои мысли сходяться на том что в конце концов обе фазы с туалета и ванной приходят на вентилятор, но ведт при включении например свтеа в ванно загориться и свет в туалете . или я что то не так понимаю? |
пожалуйста объясните как . все мои мысли сходяться на том что в конце концов обе фазы с туалета и ванной приходят на вентилятор, но ведт при включении например свтеа в ванно загориться и свет в туалете . или я что то не так понимаю? Провод нужен отдельный от выключателя до веентилятора |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
А если проще: отдельный выключатель на вентилятор?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Точнее,отдельный провод и тройной выключатель,среднюю клавишу вентилятора включать с нужной. А по другому реле 2шт или пульт на 3 лампочки, Здесь изначально не было определено: новая проводка или на существующей мудрить. Если все заново,- то почему бы не поставить вентилятор (вытяжку) на отдельную клавишу выключателя? Извините: напукал-включил. Все нормально-не завожу карлсона. Извините.-но где-то так... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Искра,
Вы можете предлагать свои варианты,автор вопроса сам решит ,что выбрать. На месте всегда видней. |
пожалуйста объясните как .... |
Null,
Если вместо двух средних спаренных контактов оставить один отдельный ,и запитать ноль на пульт от пульта будет так же работать,только нажимать 2 нужные кнопки не удобно Сообщение отредактировал vitaas7 - 4.1.2016, 16:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 6:37 |
