Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Новая линия в СНТ
Weense
Добрый день. По не воле стал эектромонтажником.
Провели в СНТ за лето новую частную линию на 20 человек, уложились в пол ляма :
- Трансформатор на 63 ква;
- К нему соотв щит с трансформаторами тока, GPS счетчиком. Автоматом на 160 А.
- Центральная линия 35*4 СИП. Отвод к участкам 16*2 СИП, три человека на 3- фазах .Все соединено арматурой для СИП без всякого колхоза.
- Повесили все равномерно на разные фазы
СНТ живет в основном только летом, кто варит. У кого просто лампочка.
Зимой будет жить два человека на 3-х фазах и гореть 4 5 ватных прожектора по дорогое.
1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии?
2)На собрании ее до установки договорились. Что будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая?
3) Если варишь ивентором на 100 ампер. 3 элетродом. Проседает до 170 и моргает свет у всех. Это нормально при новой линии?
4) Сколько вообще человек можно повесить на 63 трансформатор?
Да Вы батенька садист! Давненько на данном форуме присутствую, но такого садизма не встречал!
Sinus
Какая длина магистрали? (4х35)
1) 170 В у потребителя или на трансформаторе?
2) ХХ трансформатора в паспорте, остальное надо считать.
3) см 1)
4) не понял вопроса
4. скажите сколько у каждого человека кВт. на кармане, а уж дальше можно сказать кого и сколько весить
5. без нагрузки какое напряжение на трансформаторе и в конце линии?
Михаил Ник...
Автоматом на 160 А.
Неправильно выбрана защита. Трансформатор рассчитан на 91А. В общем 100А автомат надо было ставить.
1.Это не нормально, если конечно длина линии от ТП до потребителя не составляет несколько километров.
2.На второй вопрос вам ответили.
3.
моргает свет у всех
может и на новой линии. Нужно смотреть тех.характеристики линии и ивентора.
4.Человек 10 примерно в среднем по 6кВт. А так надо считать, кто сколько потребляет ограничивать автоматами. Иначе можно транс сжечь.
Сергей ДД
Поясните для более точного ответа.
Был ли проект с расчетом при строительстве ВЛИ?
1 Длина линии?
2 Автоматы на вводах 1 и 3 фазных подключениях?
3 Повторные заземления, как часто?
4 Контур ТП и ВЛ?
1) Нет. Зависит от длины линии. Нормально до 5%, допустимо до 10%.
2)Холостой ход вам посчитает сбыт, а потери в линии все ваши, близко к норме 3-10% от потребления, точно покажет разница показаний счетчиков, головного и индивидуальных. Мало зависит от новизны линии, больше от качества монтажа и эксплуатации.
3) мало данных.
4)Одновременно до 20-25 чайников, по 2,2 кВт.( с реактивной(холодильники, микроволновки и т.п.) нагрузкой не все однозначно).
Weense
Спасибо форумчанам за ответы, отвечу по порядку
Гость_Гость сочувствующий_* - не понял иронии)
Sinus
Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие.
170В у меня на вводном сипе, когда я включаю обогреватель на 3 квт.
4) Я имелл ввиду сколько абонентов он потянет
4) Незнаю, сколько идет по проводу столько и есть, у всех вводные автоматы С40
5) Без нагрузки все отлично 220-225, сколько на трансе незнаю он прям рядышком с ЛЭП стоит.
Сергей ДД
Проект был, рисовал профессионал, проект утвердили без проблем.
1) Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие
2) у всех вводные автоматы С40
3) Заземления через каждую опору, опоры деревянные, сами к пасынкам вязали.
4) Контур ТП и ВЛ? Как я понял из гугла это контуры заземления?, да с ними все четко смотрел человек из МРСК, все вбито, все проваренно.
Ixtim
...GPS счетчиком...
при таких параметрах как у вас - абсолютно нормально, и неважно новая она или старая...
Weense
Криво сделано?
Ixtim
уже ответили: Энергосбытовая организация должна посчитать потери и холостой ход
Цитата(Weense @ 10.11.2015, 17:42) *
Криво сделано?
сечение магистрали мало, поэтому большая потеря напряжения
Weense
Сечение малое для такой длины , 2 км?
Ixtim
да
ключевое слово "рисовал", по потерям напряжения похоже не считал
rosck
Два километра очень много. Сопротивление одного километра 35мм алюминиевого провода 0,92 Ома если нагрузка однофазная то потери будут и в нулевом проводе а это уже 4 км линии. Получается сопротивление 3.68Ом. Сопротивление трех кило ватного обогревателя будет 16.1 Ом. Общее сопротивлении цепи 19.78 Ом Подключаем 220 Вольт течет ток 11.12А. На Обогревателе получается 179 Вольт в линии падает 40.92 вольта. Это без учета отводов 2х16мм и просадки на трансформаторе. А так вроде все правильно как Вы и сказали 170 вольт на потребителе. Делали линии 200 метров для питания цеха там была много станков с электроникой и были два мощных компрессора. При расчетах решили учитывать пусковые токи компрессора для того чтобы при запуске не было проблем с другими потребителями на этой линии. При расчете получился провод 120мм Возможно была прокладка только ВЛ, подземная кабельная линии ни как. Долго искали нужный провод, нашли БУ высоковольтный, потом были проблемы с монтажом на концевых изоляторах. Но зато работает все как надо, как будто подстанция стоит за стеной.
Сергей ДД
Всё вроде уже ответили. Пару холодильников в конце линии можно подключать, если в середине никто не варит. Линия Очень длинновата с вашими запросами с С40 у каждого.
4х35 - минимальный диаметр для магистрали. Потому и прошел, вы ему нагрузку желаемую в конце говорили? Утвердили без проблем, потому что сетевиков, потребительские ВЛИ, почти не интересуют, ваши потери и ваши проблемы.
Один на всех 160, при положеном на 100(91А), а у каждого( из 20) по 40- вывод делайте сами.
Смотрел конечно хорошо, наверное тот что и рисовал, а коллега подписывал. Сговор группы? Протоколы есть?
Weense
Спасибо всем, приятно когда люди профессионалы дела и готовы ответить icon_biggrin.gif
