Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Синхронные/асинхронные двигатели.
Артмем
Если кто-то помнит..icon_smile.gif Помогите, пожалуйста. Может ли ротор асинхронного двигателя (АД) вращаться синхронно с вращающимся магнитным полем? Объясните, пожалуйста, почему да, либо почему нет?
Какие существуют виды потерь в синхронных машинах. Условия максимума КПД.
Может, но при помощи внешних сил.
Максимум - когда частота вращения совпадает с частотой питающего напряжения.
Viktor2004
А с числом пар полюсов.
Автору важно понять почему нельзя достигнуть частоты вращения равной частоте тока. Да потому что ротор АД это не магнит, а просто алюминиевая болванка. И магнитить он может только тогда, когда его пересекают изменяющейся магнитное поле. А если скоростьАД достигнет частоты сети, ротор будут пересекать постоянное а не переменное магнитное поле и наводиться в роторе ничего не будет и он потеряет всякий интерес отталкиваться от поля и будет замедляться.
Артмем
Это как-то зависит от потерь в меди и в стали?
Viktor2004
Если потерь не будет вообще и подшипники смазать салом единорога, скольжение будет ноль целых хрен десятых и отставание вращения от частоты будет такое же. Но чем больше препятствий, тем больше будет это отставание. Посмотри формулу частоты вращения АД от чего она зависит.
Есть красивая формула зависимости момента на валу в зависимости от скольжения. При нулевом скольжении и момент - ноль.
школота
Roman D, Не понимаю , как получается ноль в схеме звезда , если между катушками есть напряжение . Почему не сгорает???? А если свести вместе начала катушек то будет КЗ или еще что неприятное???? Объясните на пальцах пожалуйста.
Viktor2004, Не понимаю , как получается ноль в схеме звезда , если между катушками есть напряжение . Почему не сгорает???? А если свести вместе начала катушек то будет КЗ или еще что неприятное???? Объясните на пальцах пожалуйста.
razread
Катушка не сгорает потому что есть индуктивное сопротивление, при таких же параметрах постоянного тока она сгорит.
А почему получается ноль в схеме звезды почитайте: http://www.normalizator.com/manuals/lesson.../trechfazn.html
zendo057
Узловая точка и есть 0. В трехфазной системе при симметричной негрузке (в данном случае) потенциал звезды оттосительно земли равен 0.Вы можете звезду соеденить с нулем.В некотрых схемах защиту от ассиметрии делают устанавливая токовое реле между звездой и нулем.При нарушении симетрии потенциал
не равен 0,и сработает токовое рееле.
Viktor2004
Книжка Каминский. "Треугольник звезда зигзаг" Всего 100 страниц маленького формата с цветными картинками. Все сразу станет понятно.
Здесь
Viktor2004
У тебя старое издание.
Вот эта с цветными картинками.
http://energybk.ucoz.ru/publ/32-1-0-122
http://energybk.ucoz.ru/data/book/BE0556_K...zag_5e_1984.djv
На 104-й странице печатники случайно перевернули зеленую матрицу.
