Синхронные/асинхронные двигатели. , Задачка
Гость_Артмем_*
сообщение 18.9.2015, 20:01
Если кто-то помнит..icon_smile.gif Помогите, пожалуйста. Может ли ротор асинхронного двигателя (АД) вращаться синхронно с вращающимся магнитным полем? Объясните, пожалуйста, почему да, либо почему нет?
Какие существуют виды потерь в синхронных машинах. Условия максимума КПД.
сообщение 18.9.2015, 20:46
Может, но при помощи внешних сил.
Максимум - когда частота вращения совпадает с частотой питающего напряжения.
Viktor2004
сообщение 18.9.2015, 21:08
Пользователь №: 2252
А с числом пар полюсов.
Автору важно понять почему нельзя достигнуть частоты вращения равной частоте тока. Да потому что ротор АД это не магнит, а просто алюминиевая болванка. И магнитить он может только тогда, когда его пересекают изменяющейся магнитное поле. А если скоростьАД достигнет частоты сети, ротор будут пересекать постоянное а не переменное магнитное поле и наводиться в роторе ничего не будет и он потеряет всякий интерес отталкиваться от поля и будет замедляться.
Гость_Артмем_*
сообщение 18.9.2015, 21:16
Это как-то зависит от потерь в меди и в стали?
Viktor2004
сообщение 18.9.2015, 21:41
Если потерь не будет вообще и подшипники смазать салом единорога, скольжение будет ноль целых хрен десятых и отставание вращения от частоты будет такое же. Но чем больше препятствий, тем больше будет это отставание. Посмотри формулу частоты вращения АД от чего она зависит.
сообщение 18.9.2015, 22:00
Есть красивая формула зависимости момента на валу в зависимости от скольжения. При нулевом скольжении и момент - ноль.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.9.2015, 22:07
школота
сообщение 19.9.2015, 12:27
Пользователь №: 46706
Roman D, Не понимаю , как получается ноль в схеме звезда , если между катушками есть напряжение . Почему не сгорает???? А если свести вместе начала катушек то будет КЗ или еще что неприятное???? Объясните на пальцах пожалуйста.
Viktor2004, Не понимаю , как получается ноль в схеме звезда , если между катушками есть напряжение . Почему не сгорает???? А если свести вместе начала катушек то будет КЗ или еще что неприятное???? Объясните на пальцах пожалуйста.
razread
сообщение 19.9.2015, 12:35
Пользователь №: 21579
Катушка не сгорает потому что есть индуктивное сопротивление, при таких же параметрах постоянного тока она сгорит.
А почему получается ноль в схеме звезды почитайте: http://www.normalizator.com/manuals/lesson.../trechfazn.html
Сообщение отредактировал razread - 19.9.2015, 13:53
zendo057
сообщение 19.9.2015, 12:53
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Узловая точка и есть 0. В трехфазной системе при симметричной негрузке (в данном случае) потенциал звезды оттосительно земли равен 0.Вы можете звезду соеденить с нулем.В некотрых схемах защиту от ассиметрии делают устанавливая токовое реле между звездой и нулем.При нарушении симетрии потенциал
не равен 0,и сработает токовое рееле.
Viktor2004
сообщение 19.9.2015, 18:54
Книжка Каминский. "Треугольник звезда зигзаг" Всего 100 страниц маленького формата с цветными картинками. Все сразу станет понятно.
сообщение 19.9.2015, 19:17
Здесь
Viktor2004
сообщение 19.9.2015, 19:51
У тебя старое издание.
Вот эта с цветными картинками.
http://energybk.ucoz.ru/publ/32-1-0-122
http://energybk.ucoz.ru/data/book/BE0556_K...zag_5e_1984.djv
На 104-й странице печатники случайно перевернули зеленую матрицу.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.9.2015, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 3:24
