Ребят выручайте, уже повесил освещение, к нему датчик движения, запитатся хотел от звонка в квартиру но увы столкнулся с проблемой.
Звонок снял, из стены 2 провода , отвертка тестер светит от одного , от другого нет. Делаю скрутку с данными проводами , результат ноль.
фото прилагаю
Очевидно, что питание будет, когда будут звонить т.е. замкнется цепь. А кнопку звонковую, видимо, не правильно подключили к тому же - разрываться должна фаза а не ноль.
Цитата(Bodryi @ 15.9.2015, 22:41)
А кнопку звонковую, видимо, не правильно подключили ...
Да как бы не подключили кнопку, питание на внешнее освещение с неё не снять.
Приехали
Цитата(Migras @ 16.9.2015, 9:00)
Приехали...
Если у Вас звонок нормально работал, можно поступить следующим образом: провода на кнопке соединяете между собой и изолируете, тогда на проводах звонка у вас будет "фаза" и "ноль", т.е. 220 Вольт, к которым подключите датчик движения и светильник, дерзайте! От звонка придётся отказаться, или использовать звонок на батарейках, с радиокнопкой.
Правильно ли я понимаю, два провода из стены я скручиваю вместе, и подсоединяю один из проводов свешенных от светильника ( на фото все это есть ) а вторую жилу куда деть?
Shturman1
16.9.2015, 10:42
скручивать вместе нужно те провода которые на кнопке дверного звонка. Если скрутите те которые торчат на месте самого звонка, то получите феерверк при нажатии на кнопку звонка
Cамого звонка и механизма не осталось, остались два торчащих провода как показано на картинке.
я уже скручивал эти два из стены торчащих провода, феерверка не было. И какое ещё нажатия звонка, механизма нажатия тоже увы нет.
Shturman1
16.9.2015, 11:47
а ну я же не знал что кнопка у вас не установлена. Короче скрутить надо те провода что для кнопки тогда на тех проводах что для звонка появится напряжение
Приехали
А что удивляет? Если только к концу темы полностью уточняются ввОдные?
Кто мешал поставить вопрос сразу и конкретно, типа
" Приветствую.
Сделал освещение в коридоре, хочу подключить его к имеющимся под потолком выводам квартирного звонка.
Сам звонок и кнопка звонка не будут использоваться.
Что нужно сделать?
Спасибо."
Тогда сразу бы и получили ответ от Shturman1...
Я скручиваю провода от звонка из стены, от освещения у меня двужильный кабель , коричневый и синий , что с чем соединять?
спс
Shturman1
16.9.2015, 13:10
Те провода где должна быть кнопка звонка скрутили?
Да скрутил
Shturman1
16.9.2015, 13:27
ок. Ищите индикаторной отверткой на тех проводах которые торчат где был дверной звонок фазу и ноль. Фазу подключаете к коричневому проводу вашего освещения а ноль к синему
Вы полагаете это в данном случае принципиально?
Shturman1
16.9.2015, 13:44
Хм-м-м, ну если и не принципиально, то вроде как по-правилам. А может там светильник с цоколем Е27 По правилам фаза должна приходить на центральный контакт, а ноль на резьбовой контакт. Или что вы имели ввиду?
Я имел в виду то, что неведомо, как там сделана разводка освещения, а посему и говорить о цветовой маркировке бессмысленно... Если только Вы не продолжите пытать партизана.
Ребят извиняюсь, может я не таким боком обьяснил .
Мне нужно 220в с другой стороны двери, там где кнопка звонка, а не со стороны жилого помещения.
Shturman1
16.9.2015, 15:59
Капец. Ну тогда скручиваете те провода которые торчат на месте звонка, а на те что торчат на месте кнопки подключаете ваш светильник
Shturman1, я же говорил... партизан.
Shturman1
16.9.2015, 17:15
точно
Огромное спасибо, заработало
Мужики, я наблюдал и так болел за вас за всех. Поздравляю!
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.9.2015, 9:29)
Мужики, я наблюдал и так болел за вас за всех. ...
Спасибо!
пройдите по ссылке.
