Дверной звонок , питание |
15.9.2015, 22:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2015 Пользователь №: 46672 |
Ребят выручайте, уже повесил освещение, к нему датчик движения, запитатся хотел от звонка в квартиру но увы столкнулся с проблемой.
Звонок снял, из стены 2 провода , отвертка тестер светит от одного , от другого нет. Делаю скрутку с данными проводами , результат ноль. фото прилагаю |
15.9.2015, 22:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 |
Очевидно, что питание будет, когда будут звонить т.е. замкнется цепь. А кнопку звонковую, видимо, не правильно подключили к тому же - разрываться должна фаза а не ноль.
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
16.9.2015, 1:41
А кнопку звонковую, видимо, не правильно подключили ... Да как бы не подключили кнопку, питание на внешнее освещение с неё не снять. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.9.2015, 9:00
Приехали
16.9.2015, 9:28
Приехали... Если у Вас звонок нормально работал, можно поступить следующим образом: провода на кнопке соединяете между собой и изолируете, тогда на проводах звонка у вас будет "фаза" и "ноль", т.е. 220 Вольт, к которым подключите датчик движения и светильник, дерзайте! От звонка придётся отказаться, или использовать звонок на батарейках, с радиокнопкой. |
16.9.2015, 10:23
Правильно ли я понимаю, два провода из стены я скручиваю вместе, и подсоединяю один из проводов свешенных от светильника ( на фото все это есть ) а вторую жилу куда деть?
16.9.2015, 10:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Правильно ли я понимаю, два провода из стены я скручиваю вместе скручивать вместе нужно те провода которые на кнопке дверного звонка. Если скрутите те которые торчат на месте самого звонка, то получите феерверк при нажатии на кнопку звонка |
16.9.2015, 11:38
Cамого звонка и механизма не осталось, остались два торчащих провода как показано на картинке.
Цитата Если скрутите те которые торчат на месте самого звонка, то получите феерверк при нажатии на кнопку звонка я уже скручивал эти два из стены торчащих провода, феерверка не было. И какое ещё нажатия звонка, механизма нажатия тоже увы нет. --------------------- |
16.9.2015, 11:47
Цитата И какое ещё нажатия звонка, механизма нажатия тоже увы нет. а ну я же не знал что кнопка у вас не установлена. Короче скрутить надо те провода что для кнопки тогда на тех проводах что для звонка появится напряжение |
16.9.2015, 12:26
Приехали А что удивляет? Если только к концу темы полностью уточняются ввОдные? Кто мешал поставить вопрос сразу и конкретно, типа Цитата " Приветствую. Сделал освещение в коридоре, хочу подключить его к имеющимся под потолком выводам квартирного звонка. Сам звонок и кнопка звонка не будут использоваться. Что нужно сделать? Спасибо." Тогда сразу бы и получили ответ от Shturman1... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.9.2015, 13:03
а ну я же не знал что кнопка у вас не установлена. Короче скрутить надо те провода что для кнопки тогда на тех проводах что для звонка появится напряжение Я скручиваю провода от звонка из стены, от освещения у меня двужильный кабель , коричневый и синий , что с чем соединять? спс |
16.9.2015, 13:10
Те провода где должна быть кнопка звонка скрутили?
16.9.2015, 13:24
16.9.2015, 13:27
ок. Ищите индикаторной отверткой на тех проводах которые торчат где был дверной звонок фазу и ноль. Фазу подключаете к коричневому проводу вашего освещения а ноль к синему
Сообщение отредактировал Shturman1 - 16.9.2015, 13:27 |
16.9.2015, 13:36
Фазу подключаете к коричневому проводу вашего освещения а ноль к синему Вы полагаете это в данном случае принципиально? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.9.2015, 13:44
Хм-м-м, ну если и не принципиально, то вроде как по-правилам. А может там светильник с цоколем Е27 По правилам фаза должна приходить на центральный контакт, а ноль на резьбовой контакт. Или что вы имели ввиду?
16.9.2015, 14:26
Я имел в виду то, что неведомо, как там сделана разводка освещения, а посему и говорить о цветовой маркировке бессмысленно... Если только Вы не продолжите пытать партизана.
16.9.2015, 15:44
Хм-м-м, ну если и не принципиально, то вроде как по-правилам. А может там светильник с цоколем Е27 По правилам фаза должна приходить на центральный контакт, а ноль на резьбовой контакт. Или что вы имели ввиду? Ребят извиняюсь, может я не таким боком обьяснил . Мне нужно 220в с другой стороны двери, там где кнопка звонка, а не со стороны жилого помещения. Сообщение отредактировал Migras - 16.9.2015, 15:44 |
16.9.2015, 15:59
Капец. Ну тогда скручиваете те провода которые торчат на месте звонка, а на те что торчат на месте кнопки подключаете ваш светильник
16.9.2015, 17:01
Shturman1, я же говорил... партизан.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 23:31 |
