Гость_Horus_*
8.9.2015, 13:53
Добрый день!
Честно перечитал форум, но точного ответа не нашёл (близких тем много, но очень уж страшно ошибиться в работе с электричеством), поэтому прошу подсказать либо ткнуть носом, где это уже писалось )))
Итак, к делу.
Имеется:
1. Вилка от старой плиты (старая чёрная советская на 4 штекера, как я понимаю: L1, L2, L3, PE)
2. Новая плита с выводом на одну фазу (L1, N, PE)
Вопрос:
1. Как подключить плиту (откуда взять N)
2. Можно ли (и как) дополнительно вывести от неиспользуемой фазы обычную розетку
Пока единственное решение, которое нашёл/надумал, это зануление через землю, но, мягко говоря, оно меня настораживает, если не сказать, что пугает (((
220v-elektrik
8.9.2015, 14:17
То-ли рассказывать, то-ли электрика посоветовать вызвать. Так туго с деньгами или принципиально хочется самому нахалтурить?
Гость_Гость_Horus_*_*
8.9.2015, 14:29
Да 99%, что вызову электрика, просто в последний раз вызванные элетрики такую пургу несли (как раз из разряда "всегда надо заземлять на ноль"), крестились перед тем, как лезть в щиток и т.д., что очень хочу разобраться сам, чтоб понять, что они что-то делают не то не по факту проишествия.
В старой советской розетке не PE а PEN проводник, т.е. PE и N в одном флаконе, так сказать.
Что сделать?
Добраться до щитка откуда прошёл кабель на эл.плиту. Четырёх жил вполне предостаточно, что бы организовать TN-C-S для современной плиты.
Минимальный вариант (может как временный): отключить одну, а то и две фазы от трёхфазного автомата, который наверняка есть. Эту жилу(жилы) под отделный винт подключить к нулевой общей шине. На кухне у вас окажутся три нуля и фаза, один из нулевых прото отрезаете, из двух оставшихся один будет N, другой PE, ну фаза как была, так и останется фазой.
Достаточный вариант: вместо трёхфазного автомата ставите дифференциальный автомат 10 мА (С25) жила, которая была подключена к нулевой шине так остаётся, это будет PE, от этой же шины под отдельный винт провод на вход N дифавтомата, на вход L одну из фаз приходивших ранее на автомат. С выхода дифавтомата имеем N и L на которые расключаем жилы старого кабеля. Свободную четвёртую жилу лучше соединить с общей нулевой шиной.
Цитата(Гость_Horus_* @ 8.9.2015, 13:53)
Итак, к делу.
Имеется:
1. Не есть факт. Вы розеточку вскройте, тогда возможно и видно будет, что подключено и сколько фаз.
2. Точно нет возможности включения в двух/трёх фазную сеть?
И кстати, о птичках...
Квартира запитана одной фазой?
Гость_Horus_*
8.9.2015, 17:08
Что сделать?
Спасибо за совет!
Процентов 99,9 что там подключено 3 контакта, просто вилка 4х контактная, раньше такие ставили.
Гость_Horus_*
8.9.2015, 17:17
Покопавшись в воспоминаниях ))) я вспомнил следующее:
1. Когда электрики в прошлый раз лезли в розетку, фаза была в двух из четырёх контактах (что совсем как-то странно)
2. Квартира запитана одной фазой
В итоге я, кажется, ввёл всех в заблуждение, но по-прежнему хз, что делать (получается, что фаза одна? почему и откуда тогда две фазы старой в розетке?) (((
Эххххх, в общем всем спасибо, буду разбираться.
Вам надо внимательно посмотреть на жилы с другого конца кабеля, который в щитке. Мои предложения в силе, ну с небольшой коррекцией, три фазы или одна на две жилы кабеля, в конце концов вам то нужна одна.
Гость_Horus_*
9.9.2015, 11:32
Ситуация разрешилась, всем большое спасибо за ответы и сорь за то, что без дела отвлёк (((
По факту вскрыл розетку, там оказалось, что из четырёх контактов подключено только 3 (обычные фаза 220, ноль и земля)...
Вывод для тех, кто будет искать как я ответ на данный вопрос: сначала убедитесь, что в трехфазную розетку не подключена одна фаза, а потом уже заморачивайтесь со сложными вопросами.
В общем тему можно закрывать.
пройдите по ссылке.
