Изучал материалы по разводке проводки внутри щита, очень понравилась аккуратная разводка пучками по сторонам щита, голубые жилы с голубыми, зеленые с зелеными. К примеру так,
Все аккуратно, но возникло непонимание:
По ПУЭ кабели при проводке пучком монтируются с отступом 3-5 мм друг от друга. Допустим сами кабели я так и проложил, но при разводке в щите они стянуты по цветам
без всяких зазоров. Нагрузка на жилы, что в стене, что в щите будет примерно одинаковой. Для чего тогда в стене вести их с отступом друг от друга, если в щите они все скопом?
Имеет ли смысл тщательно соблюдать отступ между кабелями при монтаже кабелей в стене?
Если есть различия для различных типов кабеля, то интересует применительно к кабелям NYM-J 3x4, 3x2.5, 3x1.5
Спасибо.
