Есть стандартный 2х кнопочный выключатель, один разрыв на лампочку, второй на вытяжку, к выключателю приходит фаза, от него соответственно 2 провода к лампочке и к вытяжке. Ситуация: в выключенном состоянии в патроне есть фаза, на входе выключателя тоже есть фаза, при включении фаза на выключателе становится нулем, лампочка загорается. При включенной лампочке вытяжка не работает, если выключить лампочку - вытяжка начинает работать в полсилы вместе с лампочкой в полнакала, видимо последовательно. Как исправить, объясните что происходит, пожалуйста.
Косяк в распред коробке. Переберите ещё раз.
1)Отключить питание 2) отсоединить провода в распред коробке и развести в разные стороны так чтобы они не касались вместе. 3) Включить питание найти индикаторной отверткой фазный провод второй в этом кабеле буден нулем (если ввод без земли) 4)Отключить питание. 5) Вызвонить мультиметром кабель на выключатель, найти общий провод выключателя 6) соединить общий провод выключателя с найденной фазой. 7)Прозвонить кабели на вытяжку и лампу.
Один провод с каждого кабеля посадить на на ноль 9)Два других провода соедините с двумя свободными проводами выключателя каждую пару отдельно.
Если что то не понятно, бросте это дело и бегите за электриком.
... или, по традиции, выкладывайте фото вашей беды на форум, будем разбираться вместе
Цитата(rosck @ 29.8.2015, 18:38)
1)Отключить питание ... бегите за электриком.
Так проще.
Использование "отвертки-индикатора" вместо двухполюсного указателя может привести к непонятным результатам.
а помоему всё проще, фазный провод в выключателе пустили не на общую клему а через клему клавиши.
В данном случаи нужна индикаторная отвертка ищем фазу. Другой провод на этом кабеле будет нулем. Если внешняя изоляция снята до входа в распред коробку и провода все одинаковые тогда дело сложней. Может и двухполюсный индикатор не справится. Фаза будет светится относительно не подключенных проводов из за наводки. Тогда нужно провода нагрузить. Самый простой способ использовать простую лампочку но это как-то не по фен шую да и в чемодане может разбиться. У меня для таких случаев припасено устройство малогабаритный звоночек с крокодилами выполняет роль нагрузки. А ещё им очень удобно находить нужный автомат в распределительной щите. Подключаеш его в нужной комнате и на щите по очереди включаеш каждый автомат пока не зазвенит звонок.
В этом случаи лампа в полнакала не светилась бы проблема в распред коробки перепутан один из проводов от светильника или вытяжки который должен подключаться напрямую к нулю его посадили на клавишу выключателя. Так себя будет вести двух групповая люстра если не посадить ноль на общий люстры.
rosck объяснил очень доступно: следуйте его "инструкции" да и будет у вас свет (и свежий воздух тоже
