Старый дом, 3 фазная сеть алюминий
хочу поменять выключатель света 2 клавишный
снял старый там 3 провода: обычно 1-фаза и 2 уходят на люстру
с собой была C-ка и индикатор:
проверяю
1 провод индикатор фаза горит
2 провод уходящий индикатор не горит
3 провод фаза периодический мигает
Промерял C-ой
м/у 1 и 2 220В
м/у 1 и 3 115В
м/у 2 и 3 88В
Разбрираю автомат везде от 0 до 5В
Старый выключатель был подключен 1 и 2 на одну клавишу.
Откуда берутся эти 115В ?
Как в этом случае подключить 2 клавишный выключатель ?
