Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос на миллион
Cmekta
Уважаемые знатоки . Подскажите как лучше сделать . Необходимо заряжать 20 телефонов одновременно через оригинальные провода юсб. Как сделать так чтобы это можно было сделать с помощью 1 розетки чтобы не падала скорость зарядки . Если так сделать не возможно то подскажите как сделать лучше можно разделить и заряжать по 10 телефонов на 1 розетке. Спасибо
Вы хотите в одну розетку воткнуть 20 зарядок? - 1. сетевые фильтры Вам в помощь 2. знакомый электрик, который соберёт Вам эти 20 розеток в один так сказать "тройник"
скорость зарядки зависит от телефона/аккумулятора в большей степени
Shturman1
берем 5 таких блоков
соединяем их паралельно.
берем кабель нужной длины с вилкой на одном конце, а второй конец присоединяем к нашим розеткам.
или два таких... (в миллион уложитесь)
FRAER
Cmekta, или таких штуки 4:
http://togetho.ru/campaign/tronsmart_usb_charger_17june/
Если хотите просто usb втыкать
Цитата(Cmekta @ 19.6.2015, 12:38) *
...Необходимо заряжать 20 телефонов одновременно через оригинальные провода юсб. Как сделать так чтобы это можно было сделать с помощью 1 розетки чтобы не падала скорость зарядки . Если так сделать не возможно то подскажите как сделать лучше можно разделить и заряжать по 10 телефонов на 1 розетке. Спасибо
Что-то я туплю и ли не въехал в тему. Вопрос у ТС стоит о зарядке через порт USB, какие розетки и сетевые фильтры? Если речь идёт о зарядке от USB порта, то нужен подходящий блок питания от компьютера на 5 В, НО! Как в одну розетку включить 20 телефонов? Только по стороне 220 В.
Просто вопрос сформулирован так, чтобы каждый мог понять по своему... icon_wink.gif
Поэтому большинство и предложило многопостовые розетки... так проще.
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.6.2015, 15:06) *
через порт USB
тоже была такая мысль, но как то рука не подымаетя втыкать в комп 20 телефонов, на месте АСУшника я бы разрешил. но сначала вирь на комп поставил, абы ерундой более не маялись
возрадуйтесь. скоро мы и компы чинить будем
haramamburu
Ваще не вопрос
ez81
ТС тут посмотрите http://habrahabr.ru/post/226129/
....Необходимо заряжать 20 телефонов одновременно через оригинальные провода юсб. Как сделать так чтобы это можно было сделать с помощью 1 розетки чтобы не падала скорость зарядки . ...
Ну если я не туплю, ТС нужен 5 В блок питания, мощностью 1 кВТ, так? примерно 5 Вт на телефон? И 20 розеток USB?
FRAER
5х20=100 Вт = 0,1 кВт
Да и 1А не каждый будет потреблять, даже если все подключены будут одновременно, коэффициент несовпадения максимумов можно принять скорее всего порядка 0,5...0,7
Да, я тут ступил по мощности, торопился.
Lasser
Вроде как компьютерного БП должно хватить, если уж не самый китайский
Но с таким самодельным решением есть одна бяка - некоторые устройства определяют, что зарядник неродной. Схемы в инете есть, но универсального варианта вроде не придумали пока (простой самодельный, заводской универсальный советовали выше).
Если бы такую проблему пришлось решать мне, я бы соорудил мощный пятивольтовый БП, к нему подключил бы нужное число усб разъёмов, но не просто так, а через самовосстанавливающиеся предохранители.
Cmekta
кто в силах помочь соорудить такую хрень ? я отблагодарю живу в москве . сроки - чем быстрее тем лучше нужен кароче шаристый Электрик
Viktor2004
Можно взять один удлинитель "свинтус"
ТС нужно "Необходимо заряжать 20 телефонов одновременно через оригинальные провода юсб. ", какой "свинтус"?
Viktor2004
USB выдает максимальный ток 500 мА. И не важно подключен туда разветвитель USB или нет. Пусть хоть на 20 портов будет разветвитель, ток который он будет потреблять от порта в который подключен не будет превышать 500 мА. Так что зарядить 20 телефонов не получится. Нужно тогда ставить в комп 20 отдельных концентраторов USB. Так что вариант с 20-ю отдельными зарядками от 220V самый дешевый вариант.
Вообще-то, телефончики бывают разные... и ток заряда вполне может быть 1А (а то и поболе). И если влом доставать к каждому свою зарядку, то можно прикупить несколько ЗУ на 4 usb выхода или более.
Готов собрать за меньшую сумму, чем лимон.
FRAER
точнее "не обязан выдавать более 500 мА" согласно спецификации USB2.0, но ничто и не запрещает производителю сделать его более мощным для достижения положительного эффекта
Cmekta
напишите свой телефон
Cmekta, Вам доступна функция форума "Личные сообщения".
Cmekta
нет
Включите в своём профиле почтовый ящик (личные сообщения), тогда будет доступно.
Cmekta
кароче я не нашел. вот на етот звоните 89253286498
Смотрите личку.
