Вопрос на миллион , Зарядка
Cmekta
сообщение 19.6.2015, 12:38
Пользователь №: 45819
Уважаемые знатоки . Подскажите как лучше сделать . Необходимо заряжать 20 телефонов одновременно через оригинальные провода юсб. Как сделать так чтобы это можно было сделать с помощью 1 розетки чтобы не падала скорость зарядки . Если так сделать не возможно то подскажите как сделать лучше можно разделить и заряжать по 10 телефонов на 1 розетке. Спасибо
сообщение 19.6.2015, 12:44
Вы хотите в одну розетку воткнуть 20 зарядок? - 1. сетевые фильтры Вам в помощь 2. знакомый электрик, который соберёт Вам эти 20 розеток в один так сказать "тройник"
скорость зарядки зависит от телефона/аккумулятора в большей степени
Shturman1
сообщение 19.6.2015, 12:54
Из: Украина
Пользователь №: 27931
берем 5 таких блоков
соединяем их паралельно.
берем кабель нужной длины с вилкой на одном конце, а второй конец присоединяем к нашим розеткам.
сообщение 19.6.2015, 12:57
или два таких... (в миллион уложитесь)
сообщение 19.6.2015, 12:59
FRAER
сообщение 19.6.2015, 13:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Cmekta, или таких штуки 4:
http://togetho.ru/campaign/tronsmart_usb_charger_17june/
Если хотите просто usb втыкать
сообщение 19.6.2015, 14:06
Цитата(Cmekta @ 19.6.2015, 12:38) *
...Необходимо заряжать 20 телефонов одновременно через оригинальные провода юсб. Как сделать так чтобы это можно было сделать с помощью 1 розетки чтобы не падала скорость зарядки . Если так сделать не возможно то подскажите как сделать лучше можно разделить и заряжать по 10 телефонов на 1 розетке. Спасибо
Что-то я туплю и ли не въехал в тему. Вопрос у ТС стоит о зарядке через порт USB, какие розетки и сетевые фильтры? Если речь идёт о зарядке от USB порта, то нужен подходящий блок питания от компьютера на 5 В, НО! Как в одну розетку включить 20 телефонов? Только по стороне 220 В.
сообщение 19.6.2015, 15:03
Просто вопрос сформулирован так, чтобы каждый мог понять по своему... icon_wink.gif
Поэтому большинство и предложило многопостовые розетки... так проще.
сообщение 19.6.2015, 15:23
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.6.2015, 15:06) *
через порт USB
тоже была такая мысль, но как то рука не подымаетя втыкать в комп 20 телефонов, на месте АСУшника я бы разрешил. но сначала вирь на комп поставил, абы ерундой более не маялись
возрадуйтесь. скоро мы и компы чинить будем
haramamburu
сообщение 19.6.2015, 16:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ваще не вопрос
ez81
сообщение 19.6.2015, 16:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
ТС тут посмотрите http://habrahabr.ru/post/226129/
сообщение 19.6.2015, 20:05
....Необходимо заряжать 20 телефонов одновременно через оригинальные провода юсб. Как сделать так чтобы это можно было сделать с помощью 1 розетки чтобы не падала скорость зарядки . ...
Ну если я не туплю, ТС нужен 5 В блок питания, мощностью 1 кВТ, так? примерно 5 Вт на телефон? И 20 розеток USB?
FRAER
сообщение 19.6.2015, 21:47
Из: Волгоград
5х20=100 Вт = 0,1 кВт
Да и 1А не каждый будет потреблять, даже если все подключены будут одновременно, коэффициент несовпадения максимумов можно принять скорее всего порядка 0,5...0,7
сообщение 20.6.2015, 4:32
Да, я тут ступил по мощности, торопился.
Lasser
сообщение 20.6.2015, 10:34
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Вроде как компьютерного БП должно хватить, если уж не самый китайский
Но с таким самодельным решением есть одна бяка - некоторые устройства определяют, что зарядник неродной. Схемы в инете есть, но универсального варианта вроде не придумали пока (простой самодельный, заводской универсальный советовали выше).
сообщение 20.6.2015, 11:01
Если бы такую проблему пришлось решать мне, я бы соорудил мощный пятивольтовый БП, к нему подключил бы нужное число усб разъёмов, но не просто так, а через самовосстанавливающиеся предохранители.
Cmekta
сообщение 20.6.2015, 17:44
кто в силах помочь соорудить такую хрень ? я отблагодарю живу в москве . сроки - чем быстрее тем лучше нужен кароче шаристый Электрик
Viktor2004
сообщение 21.6.2015, 0:16
Пользователь №: 2252
Можно взять один удлинитель "свинтус"
сообщение 21.6.2015, 5:48
ТС нужно "Необходимо заряжать 20 телефонов одновременно через оригинальные провода юсб. ", какой "свинтус"?
Viktor2004
сообщение 21.6.2015, 9:19
USB выдает максимальный ток 500 мА. И не важно подключен туда разветвитель USB или нет. Пусть хоть на 20 портов будет разветвитель, ток который он будет потреблять от порта в который подключен не будет превышать 500 мА. Так что зарядить 20 телефонов не получится. Нужно тогда ставить в комп 20 отдельных концентраторов USB. Так что вариант с 20-ю отдельными зарядками от 220V самый дешевый вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:53
