Delta_80
13.6.2015, 13:41
Привет всем! В помещении отключается свет, мне нужно об этом знать. Есть ли какие датчики оповещающие о том что свет выключился в виде оповещением в виде смс сообщения желательно, ну или что еще можете посоветовать. Заранее спасибо!!!
Умная розетка iSocket в режиме тревоги пошлёт смс при отключении электричества.
Delta_80
14.6.2015, 14:08
А есть вариант по бюджетнее? а то смотрел они стоят по 4-6к =((
За 5000 можно целый комплекс домашней GSM сигнализации купить.
А ещё бывает, когда такие "умные" устройства с бухты-барахты начинают отправлять тысячи сообщений и вводят владельцев в хорошие расходы; причём принимающий телефон забивается сообщениями под завязку.
Берете самый дешёвый телефон. На кнопку вызова контакты реле. Реле в розетку.
Delta_80
15.6.2015, 12:41
net_man, а можно по подробнее =)
Где-то заискрило. Тупое реле начинает включаться-выключаться. Проверьте на "самом дешёвом телефоне", что сделает устройство при многократном частом нажатии на зелёную клавишу.
Думаю, что идею требуется доработать.
Присоединяюсь к ответу про автономную GSM сигнализацию. Не очень дёшево, но работает. Охранная функция тоже полезна сама по себе, и многие сигнализации легко дополняются интересными датчиками наподобие протечки воды и утечки газа.
А для коллекции, ещё один вариант для самоделкиных, любящих программирование больше паяльника. Покупается GSM маршрутизатор со встроенным аккумулятором (например, TP-Link TL-MR3040 за 2000 руб), USB модем из числа поддерживаемых в OpenWRT, и маршрутизатор перешивается на эту самую OpenWRT с самостоятельным программированем действий по питанию.
Можно начинать отсюда:
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3040
Вбейте в поисковике son1ys или сигнализатор отключения сети. Это готовое устройство и стоит всего 8 долларов.
Гость_Владимир_*
3.4.2017, 10:05
Можно с самому собрать сигналку, схем полно в сети, или купить готовый gsm оповещатель например Signal XL
Тёщу возле выкл. поставь с ружьём
пройдите по ссылке.
