Датчик отключения электричества
Delta_80
сообщение 13.6.2015, 13:41
Пользователь №: 45760
Привет всем! В помещении отключается свет, мне нужно об этом знать. Есть ли какие датчики оповещающие о том что свет выключился в виде оповещением в виде смс сообщения желательно, ну или что еще можете посоветовать. Заранее спасибо!!!
сообщение 13.6.2015, 18:21
Умная розетка iSocket в режиме тревоги пошлёт смс при отключении электричества.
Delta_80
сообщение 14.6.2015, 14:08
А есть вариант по бюджетнее? а то смотрел они стоят по 4-6к =((
сообщение 14.6.2015, 15:38
За 5000 можно целый комплекс домашней GSM сигнализации купить.
А ещё бывает, когда такие "умные" устройства с бухты-барахты начинают отправлять тысячи сообщений и вводят владельцев в хорошие расходы; причём принимающий телефон забивается сообщениями под завязку.
net_man
сообщение 14.6.2015, 17:02
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Берете самый дешёвый телефон. На кнопку вызова контакты реле. Реле в розетку. icon_mrgreen.gif
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Delta_80
сообщение 15.6.2015, 12:41
net_man, а можно по подробнее =)
сообщение 15.6.2015, 17:47
Где-то заискрило. Тупое реле начинает включаться-выключаться. Проверьте на "самом дешёвом телефоне", что сделает устройство при многократном частом нажатии на зелёную клавишу.
Думаю, что идею требуется доработать.
AlexeyL
сообщение 15.6.2015, 18:02
Пользователь №: 45470
Присоединяюсь к ответу про автономную GSM сигнализацию. Не очень дёшево, но работает. Охранная функция тоже полезна сама по себе, и многие сигнализации легко дополняются интересными датчиками наподобие протечки воды и утечки газа.
А для коллекции, ещё один вариант для самоделкиных, любящих программирование больше паяльника. Покупается GSM маршрутизатор со встроенным аккумулятором (например, TP-Link TL-MR3040 за 2000 руб), USB модем из числа поддерживаемых в OpenWRT, и маршрутизатор перешивается на эту самую OpenWRT с самостоятельным программированем действий по питанию.
Можно начинать отсюда: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3040
сообщение 20.12.2015, 22:46
Вбейте в поисковике son1ys или сигнализатор отключения сети. Это готовое устройство и стоит всего 8 долларов.
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 3.4.2017, 10:05
Можно с самому собрать сигналку, схем полно в сети, или купить готовый gsm оповещатель например Signal XL
сообщение 3.4.2017, 12:33
Тёщу возле выкл. поставь с ружьём
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:47
