Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Запуск 3-х фазного двигателя
Gnedyshev
Здравствуйте! Есть двигатель-редуктор 3-х фазный на 2,2 кв. Производство ГДР. Эта информация - все что осталось на шильдике. В коробочку выведено только 3 провода - значит соединение "звезда", это понятно. Запускал от 220 с помощью пускового конденсатора, а дальше отключал их и двигатель работал вообще без емкости. Работал тихо. Решил запустить от 220 треугольником. Вскрыл двигатель, расчехлил общую точку, вывел концы в коробочку и соединил треугольником. Двигатель запускается, обороты те же, но шумит, так как не шумел при соединении "звезда". Манипуляции с емкостью (добавление\убавление) особобо ничего не меняют. Емкость пробовал от 30 до 150 мкф. Кажется что где-то при 90 он себя ведет чуть тише, но это далеко не то что было при "звезде". И еще, подбирать емкость с шагом 7,8 мкф - это нормально или может быть большой шаг? Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным...
zendo057
Из расчета 100вт-7мкф,это пуск.Затем 2/3 отбросить.Это все теория
а на практике нужно подбирать.
шахтер
В треугольник когда соединяли не перепутали?
Student_007
А зачем вам понадобилось менять схему соединения обмоток двигателя со звезды на треугольник?
Может там двигатель 220/127, тем более я как понял двигатель не новый отнюдь.
И при переключении в треугольник на обмотку которая рассчитана на 127 падает 220, вот он и шумит?
