Гость_Виктор_*
17.5.2015, 18:33
Есть такая проблема. Имеется USB кабель и кабель для зарядки телефона. Хочу совместить эти 2 кабеля. В кабели для зарядки есть два провода плюс и минус. Вот схема USB гнезда. В USB есть +/- для подзарядки устройства и 2 кабеля для отдачи/загрузки данных. Можно ли спаять провода + и - от USB и зарядки для телефона, а провода переноса данных изолировать и оставить в проводе?
Гость_vick_tar_*
17.5.2015, 18:46
Эмм, ну да, именно так делал себе отг'шный кабель
В отгшном пять контактов в тонком конце.
Гость_Виктор_*
17.5.2015, 18:52
Собственно интересовало не будет ли проблем от изолированных кабелей переноса данных и будет ли такой кабель заряжать телефон от ЗУ.
Гость_vick_tar_*
17.5.2015, 19:01
не суть важно, был в наличии отгшный кабель, а телефону мощей не хватало флешку запитывать пришлось кулибинством заниматься, и кабелю дополнительное внешнее питание приделывать через тот же юсби...
Так что заряжать будет
Все индивидуально. Некоторые модели имеют такое соединение линий данных с линией питания для того, чтобы телефон знал что он подключен к зарядке, а не к компу. При этом от зарядки он будет заряжаться быстрее, а при работе от компа будет ограничивать ток заряда, чтобы порт не перегрузить. Некоторые производители таким образом еще кодируют "свои" зарядки. У меня Была моторола и хуавэй. Хуавэй мотороленой зарядкой заряжался, а моторола хуавэйной - нет.
Обычно в юсб зарядках производители закорачивают перемычкой data + и - для того чтобы телефон видел что идет зарядка от зу и ток заряда будет такой , который сможет выдать зарядка. Если же этой перемычки нет , то некоторые телефоны отказываютя заряжаться. А если заряжаются , то коком в 500ma. Даже если зу будет 1А.
пройдите по ссылке.
