![]() USB кабель |
![]() USB кабель |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
Есть такая проблема. Имеется USB кабель и кабель для зарядки телефона. Хочу совместить эти 2 кабеля. В кабели для зарядки есть два провода плюс и минус. Вот схема USB гнезда. В USB есть +/- для подзарядки устройства и 2 кабеля для отдачи/загрузки данных. Можно ли спаять провода + и - от USB и зарядки для телефона, а провода переноса данных изолировать и оставить в проводе?
Гость_Гость_vick_tar_*_* |
Эмм, ну да, именно так делал себе отг'шный кабель
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11152 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Эмм, ну да, именно так делал себе отг'шный кабель В отгшном пять контактов в тонком конце. Сообщение отредактировал Roman D - 17.5.2015, 18:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Собственно интересовало не будет ли проблем от изолированных кабелей переноса данных и будет ли такой кабель заряжать телефон от ЗУ.
Все индивидуально. Некоторые модели имеют такое соединение линий данных с линией питания для того, чтобы телефон знал что он подключен к зарядке, а не к компу. При этом от зарядки он будет заряжаться быстрее, а при работе от компа будет ограничивать ток заряда, чтобы порт не перегрузить. Некоторые производители таким образом еще кодируют "свои" зарядки. У меня Была моторола и хуавэй. Хуавэй мотороленой зарядкой заряжался, а моторола хуавэйной - нет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
Обычно в юсб зарядках производители закорачивают перемычкой data + и - для того чтобы телефон видел что идет зарядка от зу и ток заряда будет такой , который сможет выдать зарядка. Если же этой перемычки нет , то некоторые телефоны отказываютя заряжаться. А если заряжаются , то коком в 500ma. Даже если зу будет 1А.
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 9:23 |
