Гость_Сергей_*
26.4.2015, 22:47
Собираюсь приобрести дизель - генератор 10Кв 3-х фазный 220 в .Нужен для работы 3-х фазного двогателя (Асинхронного)220 в,7.5 Кв(привод на насос)Подойдетли генератор по мощности или нужен более мощный так как пусковой ток великоват???
Гость_vepr_*
27.4.2015, 1:08
10 чего? Если киловатт, то пишется это 10 кВт.
По поводу насоса - откуда цифра 220 В, генератор трехфазный скорее будет 380/220 В. Двигатель трехфазный, сколько выводов в клемной колодке, какое соединение - звезда, треугольник?
Как насос будет пускаться? Опишите логику пуска. Откуда данные о пусковом токе?
А вообще в инструкции к генератору это должно быть сказано - какие перегрузки и какой продолжительностью он допускает, по мощности, по току, и допускает ли вообще. Попросите продавца проконсультировать, показать инструкцию. Посмотрите не предусмотрены ли там спец.режимы. Не описан ли вариант работы на электродвигатель.
P.S. А вариант мотопомпы не рассматривали? Это может быть дешевле генератора. Хотя конечно функционал меньше.
И это вопрос профессионала? Измельчал профессионал нонеча.
10 кВт однозначно не хватит. Но точно хватит дизеля от генератора, чтобы напрямую крутить насос.
Намного дешевле купить насос с дизельным двигателем на 10 л.с. Зачем нужны два лишних промежуточных агрегата?
Я про генератор и электродвигатель.
Генератор (Китайский от туда и вопрос) 3/220 50 Герц 10кв(мощность ).А двигатель 380/220 соеденен в треугольник(БЕЗ систем мягкого пуска звезда- треуголиник,реостатов и Т.Д) 7.5 кв. Насос качает топливо(так что помпа отпадает) Нужен как аварийный если основной(25 КВ) выйдет из строя. ИОПРОС: СДЮЖИТ ИЛИ НЕТ???
Shturman1
27.4.2015, 13:54
для питания двигателей генератор как правило береться по мощности не менее чем в два раза превышающую мощность двигателя
Igor Kolomio
27.4.2015, 14:54
Нужно знать пусковой ток двигателя насоса (взять с технических характеристик или померять). После этого только можно будет подобрать мощность генератора.
Мастер Джу
28.4.2015, 16:19
ХЗ , попробуйте с продавцом договорится что если мошности генератора после проверки (например в течении одного-двух дней) не хватит , то вы обменяете его на более мошный с доплатой.
Некоторые продавцы на это идут.
В этом случае нужно распределить пусковую нагрузку потребителя и возможную мощность генератора. У меня в свое время при строительстве дома основным источником электроснабжения был бензогенератор Хонда мощностью 2 кВт. Когда при этом сантехники приволокли перфоратор DeWalt мощностью 1, 9 кВт, высказал сомнения, что он просто запустится. Ничего, генератор вздыхал, вздрагивал, но тянул. А когда попробовал подключить тепловентилятор мощностью 1.5 кВт, генератор попросту отказался работать. Разница - в пусковых характеристиках.
Мастер Джу
28.4.2015, 18:01
Хз ,проще всего эмпирическим путем подбирать
Дело в том что например генератор ГАБ 4 мощностью 4кВт легко выдерживает запуск и работу двигателя 4кВт. НО.... генератор этот времен СССР применялся в армии и на железной дороге. А там если писали 4кВт то это и были именно 4кВт. Писалась номинальная мощность и учитывались все пусковые перегрузки. Сейчас китайцы если написали 10кВт то это нужно делить на два. Почему оно так происходит? Наши писали номинальную мощность, китайцы пишут максимальную которую агрегат может выдержать в течении 30 секунд типа в аварийной ситуации. Лукавят ребята с поднебесной.
пройдите по ссылке.
