Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться
Запорожец
Ребята в чем разница между баластами ДРЛ-250 и ДНаТ-250 вкручиваю в ДРЛовский натриевую лампу и тишина (лампа новая)
Student_007
Для розжига лампы днат нужно импульсное зажигающее устройство. Плюс они отличаются по рабочему напряжению и току менять дроссель ДРЛ на дроссель днат и наоборот не стоит
ez81
из практики дросселя взаимозаменяемые, только днат имеет изу.
На счёт взаимозаменяемости, это погорячились... Дроссель от ДРЛки может пробить импульс от ИЗУ, изоляция не та. А вот в светильники от ДНАТ, если выкинуть ИЗУ, лампы ДРЛ вписысываются и работают
Volt380
Цитата(savelij® @ 4.4.2015, 23:17) *
..лампы ДРЛ вписысываются и работают
но не долго))
трехвыводное изу дроссель не пробьет, однако 1И250ДРЛ лампу ДНаТ-250 в режим не выводит, измерял..
Student_007
А ДНаТ очень критичны к рабочим параметрам, что и приведет к недолгому сроку службы. У этих ламп со сроком службы увеличивается рабочее напряжение что и является одной из причин выхода ламп из строя( например нестабильная дуга).
DDR2
Здравствуйте! Очень нужно завести ДРЛ-250, но нет к нему дросселя. В магазинах их не видно (да и стоят они, по словам продавцов, непристойно дорого), а местные электрики, говорят, что такими лампами они уже не пользуются и дросселей таких у них нет.
Не подскажете, не подойдет ли вместо дросселя к лампе дроссель (или 2 таких, или четыре, восемь?) из стабилизатора напряжения Украина-2 СН-315? Может тэн от плитки как-то для этой цели сгодится?
Student_007
Ежли даже тэн готовы в ход пустить, купите ДРВ, это будет самый простой путь.
DDR2
Мне нужна мощная ультрафиолетовая бактерицидная лампа, какой может быть ДРЛ250 без колбы. А ДРВ может быть такой?
Запорожец
Из личного опыта - поставь дроссель ДНаТ без стартера и будет все ОК,а еще луче поставить экономку проще и безопасней
ez81
Можно в параллель 3-4 штуки от старых светильников ЛБ-80 когда-то так делал.
Student_007
Нет ДРВ без колбы сгорит в момент. Тогда то что писали выше, можно через лампу накаливания, номинал по току подобрать например опытным путем.
DDR2
Это что за экономку вы мне предлагаете поставить?
36 Вт 220 В E27 ультрафиолетовая бактерицидная лампа 647,08 руб. / шт.
lanchakov
Что-то мне подсказывает, что не бактерицидная она. Стекло черное, специально сделано что-бы задерживать жесткое излучение.
Вообще я видел 3 типа УФ лам. Это с кварцевым стеклом полностью прозрачные, с белым толи люминофором толи светофильтром и черные.
Прозрачные с кварцевым стеклом используют в медицине для кварцевания, находиться человеку под ними нельзя, пари работе появляется характерный запах озона.
Белые лампы используют для отвердения геля для ногтей, застывания LOCA клея для склеивания стекла и затвердевания прочих уф отверждающихся материалов, в том числе и пломб.
Ну и наконец лампы с черным стеклом используют для детекторов валют, вешают на дискотеках и пр., как я понимаю они безвредны.
Автору наверняка требуется кварцевая лампа, раз бактерицидная?
Volt380
1. ДРЛ-250 можно подключить через обычную лампу 500Вт.
2. можно использовать 5 параллельно включенных дросселя от ЛЛ 40Вт, именно 5 штук выводят лампу в режим, измерено. только современные китайские использовать не советую.
FRAER
lanchakov, все верно, прозрачные без люминофора - это бактерицидные и эритемные
Черные - это лампа "черного света", там более "мягкое" уф-излучение
Применяется: в криминалистике - для обнаружения следов крови, мочи, спермы или слюны, которые флуоресцируют в свете лампы; при установлении подлинности банкнот (многие современные банкноты имеют флуоресцирующие метки); в индустрии развлечений (красители, флуоресцирующие в свете лампы, нередко используются при изготовлении клубных украшений или детских игрушек).
DDR2
Да, именно такая лампа мне нужна, бактерицидная, с выделением озона. ДРЛ-250 вполне подошла бы.
Запорожец
Цитата(Volt380 @ 5.4.2015, 19:14) *
но не долго))
НЕ долго счастье мое длилось ИЗУ пробило дроссель ДРЛ))) 3 дня и пшик! Хватит эксперементов пошел за ДНаТ дросселем.
Цитата(Запорожец @ 11.4.2015, 23:38) *
... ИЗУ пробило дроссель ДРЛ
А разве никто не предупреждал о вероятности такого исхода?
Student_007
Если взять трехпроводное изу то дроссель выживет, но это не снимает вопроса про соответствие режимов работы.
Запорожец
А РУССКИЙ АВОСЬ у меня все получится!!!
У меня там все так намучено,сам удивляюсь как оно сразу не жахнуло!!! и паровоз по сравнению с этим-велосипед.
DDR2
У меня нет лампы 500 вт. Не знаете, случайно, какое у нее сопротивление?
Зато имеется несколько старых советских стабилизаторов напряжения (Олень-2 СН-315, Украина УСН-315, Эльбрус СНБ-200, Украина-2) и в них есть разные массивные дроссели и трансформаторы. Может их попробовать как балласт для лампы?
Какое сопротивление у стандартного дросселя для ДРЛ-250? По каким признакам можно подобрать подходящий дроссель? Подключить, включить и проверить ток и напряжение на лампе (если не взорвется, конечно)?
Может попробовать часть тэна от электроплитки, чем хуже электролампы 500 вт?
Например, по надписи на нём... там частенько и тип и мощность ламп указывают, которые не жахнут. icon_wink.gif
DDR2
К сожалению, в райцентре нет специализированных по электрике магазинов где можно купить всё что потребуется... в том числе и правильный для дрл250 дроссель. Лампа есть, патрон есть, провод, вилка... Неужели этот дроссель нельзя заменить чем-нибудь из сарайного хлама (не верю)?
Ixtim
Зато наверняка есть организация типа "Районных электрических сетей"... можно пойти и проконсультироваться у них... спросить технические параметры нужного дросселя...
вполне может такое быть... надо знать индуктивность дросселя и длительный ток... собственно проблем-то никаких и нет icon_wink.gif у вас есть прибор для измерения индуктивности?
а вообще-то вопрос задан с целью убийства избытка свободного времени... потому как овчинка выделки не стоит... имхо
Student_007
В электрические сети обратиться можно, только это сети, а не центр консультации населения. Может что подскажут. Можно заменить на подручный хлам, согласен с верхним постом, добавлю что если нечем мерять индуктивность- можно опытным путем с осторожностью померять ток через лампу от дросселя, опять же осторожно, от большого тока может взорваться лампа. Так что если будете эксперементировать только через лн или похожее сопротивление.
1.Верю/не верю... думаете ромашка поможет? Никто не знает, что там у Вас имеется.... среди хлама.
2. Уважаемый, вы вносите путаницу в чужую тему , ибо изначально речь шла о натриевой лампе, а не о ДРЛ. А посему, выделяйте свои вопросы.
Ixtim
DDR2, ...дал задание практикантам, они нашли дроссель заводской 1И250ДРЛ37Н... и измерили его параметры
индуктивность 0,2 Гн; длительно допустимый ток 2,2А;
этого достаточно, чтобы подобрать аналог... дерзайте!
DDR2
А не подскажете, что это за дроссель? На 40 вт состоящий из двух по 20? Его сопротивление около 28 Ом.
дроссель для светильника с люминицентными лампами годов 50-ых
DDR2
Спасибо. А на сколько он ватт и почему у него четыре провода?
дроссель состоит из двух дросселей .
Посмотрите ЗДЕСЬ схемы индуктивных балластов.
DDR2
Так и непонятно за сколько ватт его посчитать icon_smile.gif Мне тут нужно батерею из похожих дросселей на 200-250 вт собрать... Знакомый принёс со своего чердака кучу старых, наверное, должны сгодиться для этого.
