![]() Помогите разобраться , Баласт газоразрядных ламп |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2015 Пользователь №: 44816 ![]() |
Ребята в чем разница между баластами ДРЛ-250 и ДНаТ-250 вкручиваю в ДРЛовский натриевую лампу и тишина (лампа новая)
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Для розжига лампы днат нужно импульсное зажигающее устройство. Плюс они отличаются по рабочему напряжению и току менять дроссель ДРЛ на дроссель днат и наоборот не стоит
из практики дросселя взаимозаменяемые, только днат имеет изу.
На счёт взаимозаменяемости, это погорячились... Дроссель от ДРЛки может пробить импульс от ИЗУ, изоляция не та. А вот в светильники от ДНАТ, если выкинуть ИЗУ, лампы ДРЛ вписысываются и работают
ЗЫ. про не полное соответствие режимов спорить не буду. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
..лампы ДРЛ вписысываются и работают но не долго)) трехвыводное изу дроссель не пробьет, однако 1И250ДРЛ лампу ДНаТ-250 в режим не выводит, измерял.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
А ДНаТ очень критичны к рабочим параметрам, что и приведет к недолгому сроку службы. У этих ламп со сроком службы увеличивается рабочее напряжение что и является одной из причин выхода ламп из строя( например нестабильная дуга).
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.4.2015 Пользователь №: 44875 ![]() |
Здравствуйте! Очень нужно завести ДРЛ-250, но нет к нему дросселя. В магазинах их не видно (да и стоят они, по словам продавцов, непристойно дорого), а местные электрики, говорят, что такими лампами они уже не пользуются и дросселей таких у них нет.
Не подскажете, не подойдет ли вместо дросселя к лампе дроссель (или 2 таких, или четыре, восемь?) из стабилизатора напряжения Украина-2 СН-315? Может тэн от плитки как-то для этой цели сгодится? Сообщение отредактировал DDR2 - 10.4.2015, 20:45 |
Ежли даже тэн готовы в ход пустить, купите ДРВ, это будет самый простой путь.
Сообщение отредактировал Student_007 - 10.4.2015, 21:24 |
Из личного опыта - поставь дроссель ДНаТ без стартера и будет все ОК,а еще луче поставить экономку проще и безопасней
Здравствуйте! Очень нужно завести ДРЛ-250, но нет к нему дросселя. В магазинах их не видно (да и стоят они, по словам продавцов, непристойно дорого), а местные электрики, говорят, что такими лампами они уже не пользуются и дросселей таких у них нет. Не подскажете, не подойдет ли вместо дросселя к лампе дроссель (или 2 таких, или четыре, восемь?) из стабилизатора напряжения Украина-2 СН-315? Может тэн от плитки как-то для этой цели сгодится? Можно в параллель 3-4 штуки от старых светильников ЛБ-80 когда-то так делал. -------------------- |
Нет ДРВ без колбы сгорит в момент. Тогда то что писали выше, можно через лампу накаливания, номинал по току подобрать например опытным путем.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 11.4.2015, 8:43 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Что-то мне подсказывает, что не бактерицидная она. Стекло черное, специально сделано что-бы задерживать жесткое излучение.
Вообще я видел 3 типа УФ лам. Это с кварцевым стеклом полностью прозрачные, с белым толи люминофором толи светофильтром и черные. Прозрачные с кварцевым стеклом используют в медицине для кварцевания, находиться человеку под ними нельзя, пари работе появляется характерный запах озона. Белые лампы используют для отвердения геля для ногтей, застывания LOCA клея для склеивания стекла и затвердевания прочих уф отверждающихся материалов, в том числе и пломб. Ну и наконец лампы с черным стеклом используют для детекторов валют, вешают на дискотеках и пр., как я понимаю они безвредны. Автору наверняка требуется кварцевая лампа, раз бактерицидная? |
1. ДРЛ-250 можно подключить через обычную лампу 500Вт.
2. можно использовать 5 параллельно включенных дросселя от ЛЛ 40Вт, именно 5 штук выводят лампу в режим, измерено. только современные китайские использовать не советую. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
lanchakov, все верно, прозрачные без люминофора - это бактерицидные и эритемные
Черные - это лампа "черного света", там более "мягкое" уф-излучение Цитата Применяется: в криминалистике - для обнаружения следов крови, мочи, спермы или слюны, которые флуоресцируют в свете лампы; при установлении подлинности банкнот (многие современные банкноты имеют флуоресцирующие метки); в индустрии развлечений (красители, флуоресцирующие в свете лампы, нередко используются при изготовлении клубных украшений или детских игрушек).
Прозрачные с кварцевым стеклом используют в медицине для кварцевания, находиться человеку под ними нельзя, пари работе появляется характерный запах озона. Автору наверняка требуется кварцевая лампа, раз бактерицидная? Да, именно такая лампа мне нужна, бактерицидная, с выделением озона. ДРЛ-250 вполне подошла бы. Сообщение отредактировал DDR2 - 11.4.2015, 21:44 |
... ИЗУ пробило дроссель ДРЛ А разве никто не предупреждал о вероятности такого исхода? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 2:30 |
