Цитата(LastHero @ 9.3.2015, 3:35)
Спасибо, один спаренный это вариант на последок, т.к первая часть дома имеет наибольшую нагрузку(до 4 кв), хотелось бы их разделить. А нули обязательно связывать через нулевую колодку, скрутка нулей(на месте старой пробки) не выход? Хотя наверное придется остановиться на 1 спаренном автомате, т.к нужно будет делать перемычку с фазы одного автомата на фазу другого(безопасно ли это?) и устанавливать нулевую колодку.
Соединение нулей нужно только в случае если вы будете ставить однополюсный автомат, в случае установки спаренного вы пропускаете нули через полюс автомата. Впринципе просто скрутки запрещены, их нужно на конце заваривать, или прессовать провода, но если у вас на видимом доступном месте, то думаю ничего страшного не будет если вы сделаете скрутку и поставите на неё клемму.
В перемычке с фазы одного автомата на другой нет ничего опасного, так и делается.
Цитата(LastHero @ 9.3.2015, 6:01)
Если нужно будет выполнить какие-то работы(подключить розетку и т.д), при наличии автомата на фазе(выключенным во время работы) и нуле подключенному через нулевую колодку есть ли вероятность поражения эл. током?
Лично никогда не сталкивался с проблемой чтоб с нулевого поражало эл. током. Но в теории вероятность есть: 1. Если есть заземление, то между заземляющим контактом и нулевым проводником иногда бывает потенциал.
2. Обрыв нулевого питающего проводника в этажном щите учёта.
Поэтому ИМХО лучше ставить спаренный(двухполюсный автомат), но и установка однополюсного и соединение нулей через колодку не запрещено.
А вообще обратите внимание выше вам посоветовали УЗО поставить, это чуть дороже зато безопаснее, но если есть проблемы с вашей внутренней электроустановкой, то УЗО держать не будет придётся вызывать специалистов для поиска устранения проблем.
