Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка в хрущевке
Здравствуйте!
Меняю проводку в хрущевке. Дом панельный, провода спрятаны в каналах в перекрытиях.
Есть риск, что 3x2.5 не пролезет. Можно обойтись 3х1.5? (свет и розетки будут на одной линии, а каждая линия будет питать одну комнату) Какие автоматы ставить?
Lasser
Нельзя. При перегрузке может загореться. Поэтому только 2,5.
Хотя по табл. 7.1.1 можно 1,5 как минимум, по току вероятнее всего таки не хватит.
haramamburu
Можно!!! (Лазер - можно!!!)
Но автоматы выше 10 Ампер тогда ставить рискованно...
Так что сначала попробуйте... а потом делайте.
Хотя? не, не по ПУЭ, а по СП 31-110 2003 - 1.5кв.мм это тот минимум сечения, что допускается для стац прокладки... чем и пользуются застройщики.
Lasser
Оченно извиняюсь, "смотришь в книгу, видишь фигу", посмотрел макс. ток на 0,75мм2 icon_biggrin.gif
А что за табл 7.1.1? Кабель в бетоне будет лежать, там гореть нечему. Сейчас на всю трешку одна линия "соплюминь" 2.5 icon_smile.gif
Lasser
Тут меня поправили уже, не посмотрел в СП, да.
А у вас дом после капремонта?
Последний капремонт был в начале 90х
Еще вопрос - что нужно, чтобы счетчик занести с площадки в квартиру?
Lasser
Лучше прямо спросите требования у вашей организации сбыта. Могут быть разные варианты.
У нас сказали - как перенесете - пишите заявление, мы приедем и опломбируем. Т.е. все самостоятельно.
Почему спросил про капремонт - у нас он был вроде в 80х. А недавно делали в некоторых домах, там хоть и по минимуму, как сказал haramamburu, но уже более-менее современно сделали, на вид симпатичненько.
haramamburu
1. узнать у своей ЭСО
2. Да нафиг это нужно? Пусть сидит там же...
Lasser
Во-во. У нас каждый месяц ходят показания проверять, так сами посмотрять, не нужно домой пускать
haramamburu
Цитата(Lasser @ 28.2.2015, 22:10) *
Во-во........ не нужно домой пускать
Ага.. если дома будешь... меня лично с 8.00 до 18,00 хрен застанешь...
+ если в хате, то и лишнее место крадет.
lanchakov
А нафиг он вам в квартире? Оставьте его в подъезде жить вместе с вводным автоматом, а дома установите щиток. Туда и понапихаете реле напряжения, УЗО, автомат на звонок, автомат на холодильник, да что хотите туда можно поставить.
Но если дом панельный, то щиток в стену не углубить, будет торчать.
У меня дома часть проводки медь 1.5 квадрата, и ничего, вполне все работает. Была как времянка, так и осталась навсегда)))
А земляной провод на разетки закладывать? В щитке земли нету, стояковый ноль сидит на корпусе
220v-elektrik
razread
Закладывать, но не подключать, ждать лучших времён так сказать, появления земли в щитке icon_smile.gif
lanchakov
Провод закладывать, но никуда не подключать. На розетки предусмотеть УЗО+автоматы или дифавтоматы.
Есть риск, что 3x2.5 не пролезет. ...
Нормально пролезет. В своё время занимался монтажём проводок в таких домах, три провода АППВ 3х2,5 в канал проходят нормально, затягивали при помощи стальной проволоки диаметром 2,5 мм.
Там еще и соседские провода проходят...
Свет с розетками можно объединить? А то точно не залезут...
И еще, сколько линий должно быть на "трешку"?
Насколько оправдана прокладка проводом ВВГнг в бетоне в канале? Может просто ВВГ достаточно будет?
FRAER
При одиночной прокладке разницы нет, а вообде для жилых зданий сразу по умолчанию нг-LS
Можно ли проложить линию с кухни по полу через ванную в гофре, параллельно с канализацией, если выходы гофры сделать вне ванной (т.е. в самой ванной комнате гофра цельная)?
