Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нестандартный вопрос
Донецк
Вопрос достаточно нестандартный. К электрике отношение имею опосредованное, но интересно до жути.
В общем, суть такова:
Есть стол. В столе ящик, ящик закрыт на электромеханический (например) замок. Он может открываться от кратковременной подачи 12В (не более 1 сек).
Над столом висит полка, в полке есть питание (4 батарейки например). От питания идет провод до геркона с замыкающимся контактом. Когда к нему подносишь магнит, он замыкается.
Соответственно вопрос. Можно ли как-нибудь дистанционно, не проводя провод между столом и полкой, сделать так чтобы при замыкании геркона открывался ящик? Может поставив еще одно питание на замок и связав их с помощью какого-нибудь радио передатчика?
И второй.И в дистанционном случае, и в случае если связать их проводом, как сделать чтобы ток шел не более одной секунды?
Заранее благодарю.
Евгений
Ограничение времени протекания тока можно сделать с помощью реле времени например. А вот с дистанционной развязкой что делать? Ну разве что радиоканал организовывать.
Если без заморочек, самая примитивная автомобильная сигнализация или дистанционный центральный замок. К брелку вместо или параллельно кнопке припаять ваш геркон, на проводах из блока на дверные приводы блока будет импульс длительность 0,8 с вне зависимости от того сколько времени держать нажатой кнопку/ваш геркон. Получится хорошая ми** с дистанционным управлением.
Igor Kolomio
Вам нужно с Теслой посоветоваться, он когда-то занимался передачей электроэнергии на расстояния без проводов icon_biggrin.gif.
А так может подойти радиопередатчик и приемник радиоуправляемой машинки. Только мне вот интересно как Вы откроете ящик, когда у вас батарейки сядут.
Sinus
Что то я не пойму практической цели данной системы. Зачем дистанционно открывать ящик стола?
Igor Kolomio
Что тут непонятного: ТС хочет запирать ящик, и при этом чтобы никто не догадался как его открывать... ну кроме участников форума
зелёный желторотик
В столе находятся (от слова "найти") две шляпки винтов (саморезов), или иной крепёж. Далее - тоже самое, что сейчас, только батарейк уже прячутся в столе, а вместо выводов геркона - эти две шляпки саморезов (скобы). А вместо магнита - кусок проволоки. Замкнули шляпки - ток потёк, ящик открылся.
Донецк
А если такой вариант: радио-контроллер с брелоком. И в брелок впаять геркон. Но там радио-контроллер срабатывает на однократное нажатие кнопки брелка. А при срабатывании геркона он будет передавать сигнал достаточно длительное время. Контроллер не сойдет с ума?
гвоздь
найди старый сотовый, подключись к вибратору или к светодиоду через базу усилительного транзистора кинь силу и дело в шляпе.
останется только подзаряжать аккумулятор. Симка может даже без денег быть сигнал все равно будет. главное чтобы номер этой симки никто не знал.
да и вообще телефон нужно настроить только на вызов если вибро то только в ответ на твои номера, остальные игнорировать в черном списке.
гвоздь
по любому нужно делать механический деблокиратор закрытый обычным замком, а то могешь в свой ящик и не попасть по назначению, а сам знаешь у каждого в жизни есть свой последний ящик icon_biggrin.gif
кстати, все эти сторожевые примочки и сигнализации на основе сотиков - инет пруд пруди)))
