![]() Нестандартный вопрос |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2015 Пользователь №: 44288 ![]() |
Вопрос достаточно нестандартный. К электрике отношение имею опосредованное, но интересно до жути.
В общем, суть такова: Есть стол. В столе ящик, ящик закрыт на электромеханический (например) замок. Он может открываться от кратковременной подачи 12В (не более 1 сек). Над столом висит полка, в полке есть питание (4 батарейки например). От питания идет провод до геркона с замыкающимся контактом. Когда к нему подносишь магнит, он замыкается. Соответственно вопрос. Можно ли как-нибудь дистанционно, не проводя провод между столом и полкой, сделать так чтобы при замыкании геркона открывался ящик? Может поставив еще одно питание на замок и связав их с помощью какого-нибудь радио передатчика? И второй.И в дистанционном случае, и в случае если связать их проводом, как сделать чтобы ток шел не более одной секунды? Заранее благодарю. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Ограничение времени протекания тока можно сделать с помощью реле времени например. А вот с дистанционной развязкой что делать? Ну разве что радиоканал организовывать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3189 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если без заморочек, самая примитивная автомобильная сигнализация или дистанционный центральный замок. К брелку вместо или параллельно кнопке припаять ваш геркон, на проводах из блока на дверные приводы блока будет импульс длительность 0,8 с вне зависимости от того сколько времени держать нажатой кнопку/ваш геркон.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Вам нужно с Теслой посоветоваться, он когда-то занимался передачей электроэнергии на расстояния без проводов
![]() А так может подойти радиопередатчик и приемник радиоуправляемой машинки. Только мне вот интересно как Вы откроете ящик, когда у вас батарейки сядут. |
Что то я не пойму практической цели данной системы. Зачем дистанционно открывать ящик стола?
В столе находятся (от слова "найти") две шляпки винтов (саморезов), или иной крепёж. Далее - тоже самое, что сейчас, только батарейк уже прячутся в столе, а вместо выводов геркона - эти две шляпки саморезов (скобы). А вместо магнита - кусок проволоки. Замкнули шляпки - ток потёк, ящик открылся.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.2.2015, 1:26 -------------------- |
Если без заморочек, самая примитивная автомобильная сигнализация или дистанционный центральный замок. К брелку вместо или параллельно кнопке припаять ваш геркон, на проводах из блока на дверные приводы блока будет импульс длительность 0,8 с вне зависимости от того сколько времени держать нажатой кнопку/ваш геркон. А если такой вариант: радио-контроллер с брелоком. И в брелок впаять геркон. Но там радио-контроллер срабатывает на однократное нажатие кнопки брелка. А при срабатывании геркона он будет передавать сигнал достаточно длительное время. Контроллер не сойдет с ума? |
Гость_гвоздь_* |
найди старый сотовый, подключись к вибратору или к светодиоду через базу усилительного транзистора кинь силу и дело в шляпе.
останется только подзаряжать аккумулятор. Симка может даже без денег быть сигнал все равно будет. главное чтобы номер этой симки никто не знал. да и вообще телефон нужно настроить только на вызов если вибро то только в ответ на твои номера, остальные игнорировать в черном списке. |
Гость_гвоздь_* |
по любому нужно делать механический деблокиратор закрытый обычным замком, а то могешь в свой ящик и не попасть по назначению, а сам знаешь у каждого в жизни есть свой последний ящик
![]() кстати, все эти сторожевые примочки и сигнализации на основе сотиков - инет пруд пруди))) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 21:08 |
