Цитата(SoniCC @ 10.2.2015, 18:00)
Вариант 3 - коммутируем все катушки на кнопку (держит до 10 ампер).
Вас ввели в заблуждение
10 ( 6 ) ампер - это при 48 в Категория применения АС-15 . категория AC-15 - это
управление электромагнитными нагрузками
При напряжении цепей управления 0.4 кв - ток 2.5 а
Шкаф управления на 5 двигателей до 75 кВт -выбираем контактор Контактор КТИ-5185-185
Мощность потребления катушки при Uc ВА Срабатывания 800
Удержания 55
- Нарушены требования ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
9.1.1 Питание цепи управления
Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование транс-
форматоров для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками.
Если применяют несколько трансформаторов, рекомендуется их соединять таким образом, чтобы напряже-
ния во вторичных обмотках совпадали по фазе.
Когда цепи управления постоянного тока получают питание от сети переменного тока, имеющей со-
единение с цепью защиты (см. 8.2.1), они должны питаться через отдельную обмотку трансформатора цепи
управления переменного тока или через другой трансформатор цепи управления.
П р и м е ч а н и е — Этим требованиям в соответствии с МЭК 61558-2-17 отвечают коммутационные модули,
монтируемые на трансформаторах с раздельными обмотками.
Если машины оснащены только одним пусковым устройством двигателя и/или максимум двумя при-
борами управления (например, устройство блокировки, станция управления «Старт-Стоп»), использование
трансформаторов может быть необязательным.
