У меня в одной комнате висит лампа энергосберегающая. Недавно заметил, вечером, когда свет в комнате выключен лампа с одинаковым интервалом слегка мигает, как будто проходит короткий импульс.
У меня знания хоть базовые в электрике, но я понимаю если цепь разъединена, то ниоткуда эти мигания взяться не моут разве что из самой лампы. Вспомнил, что несколько лет назад, меняя пол, я обратил внимание на то, что провод освещения соседей снизу пролегает, так сказать, по моей квартире под паркетом.
Вот у меня мысль, вдруг сосед сверху "на все руки мастер" и установил некоторой прибор проверяющий наличие тока в проводе(от моего освещения). Если ток есть есть он питает свои потребители от него если нет то пользуется своим и из-за этого эти импульсы.
Возможно, это просто мои додумки.
Если такое возможно, то, как мне можно удостовериться на 100%, например, проверить силу тока в цепи или мощность, чтобы понять есть ли еще потребители в цепи?
Заранее спасибо.
