Мигание лампы в разъединённой цепи , похоже на воровство
serkin
сообщение 14.1.2015, 13:15
Пользователь №: 43510
У меня в одной комнате висит лампа энергосберегающая. Недавно заметил, вечером, когда свет в комнате выключен лампа с одинаковым интервалом слегка мигает, как будто проходит короткий импульс.
У меня знания хоть базовые в электрике, но я понимаю если цепь разъединена, то ниоткуда эти мигания взяться не моут разве что из самой лампы. Вспомнил, что несколько лет назад, меняя пол, я обратил внимание на то, что провод освещения соседей снизу пролегает, так сказать, по моей квартире под паркетом.
Вот у меня мысль, вдруг сосед сверху "на все руки мастер" и установил некоторой прибор проверяющий наличие тока в проводе(от моего освещения). Если ток есть есть он питает свои потребители от него если нет то пользуется своим и из-за этого эти импульсы.
Возможно, это просто мои додумки.
Если такое возможно, то, как мне можно удостовериться на 100%, например, проверить силу тока в цепи или мощность, чтобы понять есть ли еще потребители в цепи?
Заранее спасибо.
haramamburu
сообщение 14.1.2015, 13:26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E8%E3%E0%E5%F2
оттуда же:
Цитата(savelij @ 30.4.2008, 8:53) *
Выключатель с подсветкой? Тогда это обычное явление. Варианты
- удалить подсветку в выключателе,
- провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель
- подобрать шунт и установить его в патроне лампы, напр. конд. 0,22-0,47 мкф 630В
Если выключатель без подсветки, то возможно, что он разрывает ноль, а не фазу. Проверьте и поменяйте, помогает...
Сообщение отредактировал haramamburu - 14.1.2015, 13:28
сообщение 14.1.2015, 14:02
Цитата(serkin @ 14.1.2015, 13:15) *
... Вспомнил, что несколько лет назад, меняя пол, я обратил внимание на то, что провод освещения соседей снизу пролегает, так сказать, по моей квартире под паркетом.
Такое прохождение проводов нормально. Как Вы думаете, станет нормальный человек вскрывать пол, чтобы подцепиться к Вашим проводам для хищения нескольких кВт*час. электроэнергии? У Вас, что резко увеличился её расход (контролируется по Вашему электросчётчику)? А мерцание люминисцентных ламп явление не редкое, вызывается несколькими причинами, бывает даже так, что в одном и том же патроне одна лампа мерцает, а другая, точно такая же - нет.
serkin
сообщение 14.1.2015, 14:04
Спасибо
Я то думал я один такой
ez81
сообщение 14.1.2015, 18:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Это нормальное явление(мерцание).
старый юз
сообщение 14.1.2015, 20:57
Пользователь №: 43433
такая же фигня происходит и с подсветками на LED лентах, запитанных от электронных БП. тока через неонку подсветки выключателя хватает, чтоб завести БП и лента периодически моргала. правильно выполненная проводка не допускает разрыва нуля в выключателе (только фазу исходя из безопасности). для случая с электронным БП шунтирование конденсатором не помогает, приходится выколупывать неонку из выключателя.
сообщение 15.1.2015, 12:20
У меня в ванной три LED лампочки по три Вт горят непрерывно где то в 1/10 нормального "накала" через неонку в выключателе. А вот КЛЛ моргают почему-то.
-Mike-
сообщение 15.1.2015, 21:01
Пользователь №: 17145
LED и КЛЛ имеют разные схемы, разные вольт-амперные характеристики светодиодов и люминисцентных ламп, естественно на них разное влияние оказывают неонки.
Volt380
сообщение 15.1.2015, 22:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а я наоборот специально поставил выключатель с неонкой чтоб светодиодные лампочки слегка светили, ночью - детям не страшно в сортир бегать, да и я в этом удобство ощутил)
Сергей ДД
сообщение 17.1.2015, 16:09
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
То же столкнулся с этим, надоело. Повытаскивал все неонки и светодиодики из выключателей, оставил только где слабо горит в коридоре. В зависимости от начинки лампочки, она или мигает или слабо горит, спать даже при слабом свете напрягает, а мигание раздражает.
Бывает конечно, если фаза прямо на люстру, но так по ПУЭ нельзя. Этот вариант не рассматриваем.
haramamburu
сообщение 17.1.2015, 16:34
Из: Дмитров
ППЦ... я конечно понимаю... есть люди неграмотные.. читать не умеют... НО ведь давно уже решена проблема "неонки" и "фазы " на люстре....
еще раз -
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 14:18
