Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение выключателя
SlavikSlavik
Здравствуйте уважаемые постояльцы форума, столкнулся с проблемой при подключении двухклавишного выключателя и лампы к нему. Ситуация такая...
-Снял старый выключатель
-снял люстру с потолка
-провода в разные стороны проверяю индикаторной отверткой :
в трёх проводах на потолке везде фаза
в подрозетнике где крепится выключатель две фазы один ноль
как в такой ситуации подключать выключатель и люстру ??
я удивляюсь как в проводах на потолкемогут быть фазы если там два приходящих с выключателя провода и один ноль???
Если речь о старой проводке без защитного проводника, то есть вероятность, что двухклавишный выключатель стоял в разрыв нулевого провода.
При этом при установке выключателя общим проводом будет тот, на котором индикатор показывает ноль, а отходящими остальные два. Остаётся найти на потолке общий фазный провод. Можно сделать методом тыка (метод проб и ошибок), а можно пробным подключением лампы на любые два потолочных провода и клацаньем выключателем...
банальная наведёнка на которую реагируют большинство пробников
- В подрозетнике для выключателя соедините все провода вместе, наживую без скрутки, просто на изоленту.
- Два провода на потолке должны перестать светиться, это будут группы люстры (провода на выключатель), который останется светиться - общая фаза.
в подрозетнике, который не светился общий, которые светились это отходящие провода на люстру.
Просто у вас перепутаны фаза и ноль на свет. Страшного ничего, просто надо об этом знать.
Удачи.
Гость_Slavik_*
Соединить три провода в порозетнике в один? замыкания не будет?
Только на потолке все провода должны быть разведены в стороны.
Гость_Slavik_*
Сделал так как вы сказали всё определил подключил красота... спасибо вам огромное!
С наступающим! всего наилучшего в новом году !
