подключение выключателя |
| Гость_SlavikSlavik_* |
29.12.2014, 20:15
Здравствуйте уважаемые постояльцы форума, столкнулся с проблемой при подключении двухклавишного выключателя и лампы к нему. Ситуация такая...
-Снял старый выключатель -снял люстру с потолка -провода в разные стороны проверяю индикаторной отверткой : в трёх проводах на потолке везде фаза в подрозетнике где крепится выключатель две фазы один ноль как в такой ситуации подключать выключатель и люстру ?? я удивляюсь как в проводах на потолкемогут быть фазы если там два приходящих с выключателя провода и один ноль??? |
SlavikSlavik подключение выключателя 29.12.2014, 20:15
savelij® Если речь о старой проводке без защитного проводни... 29.12.2014, 20:25
Shura_with_KINEF - В подрозетнике для выключателя соедините все про... 29.12.2014, 20:26
Гость_Slavik_* Соединить три провода в порозетнике в один? замыка... 29.12.2014, 20:46
Shura_with_KINEF Цитата(Гость_Slavik_* @ 29.12.2014, 20:46... 29.12.2014, 20:48
Гость_Slavik_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.12.2014, 20... 29.12.2014, 22:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 1:05 |
