Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: не работает неоновая реклама
Гость_yurborisovich_*
перестала гореть неоновая вывеска. Питается через 1 общий высоковольтный трансформатор ФАРТ . Каждая буква подсвечена своей оригинальной неоновой трубкой. Все трубки на глаз без дефектов. Трансформатор в порядке, напряжение есть. Владелец не хочет вызывать специалистов, хочет своими силами провести ремонт. Как найти дефект. Вопрос наверное странный, но ранее приходилось иметь дело только со схемой типа - дроссель, стартер, лампа.
Volt380
как вы это определили?? там 10 000 Вольт!
yuoras
Volt380, неонка
Повышающий Тр есть, естественно не 10000 Вольтей)))
Каюсь! С дуру попытался замерить напряжение тестером. Между контактом и щупом проскочила дуга. Тестер приказал долго жить . А я осознал, что был не прав.
Volt380
Цитата(yuoras @ 20.9.2014, 20:06) *
Volt380, неонка
а сколько? стандартный гасосветный транс ТГ1020 имеет на выходе 10кВ 20мА. а ссылочка ваша сомнительная, явно писал менегер)
Каюсь! С дуру попытался замерить напряжение тестером...
хах))))) ну зато это явный признак работоспособности трансформатора! значит ищите или обрыв провода или разгерметизацию трубки, другого не дано. приглядитесь, прислушайтесь, обычно место повреждения в таких случаях шипит, или искрит.. крайне не советую трогать конструкцию при включенном трансформаторе, 10кВ это вам не 220! даже через изоляцию может так уе..шатать..
ps^ мм, погуглил, фарты производятся на вторичное напряжение от 1 до 10кВ..
yuoras
Цитата(Volt380 @ 21.9.2014, 20:15) *
а сколько?
Я встречал только на 5тысяч , максимум на 8-мь.
Volt380
yuoras, действительно, посмотрел, их щас навалом разных, раньше столько не было, был один единственный ТГ1020))
но всё равно это сути не меняет, свыше 1кВ, а уж тем более 5 и 8 обычным мультиметром не замеришь!
yuoras
Можно легко проверить , как раньше проверяли высоковольтный умножитель в старых телевизорах (там до 20000В).
Взять хорошую диэлектрическую отвёртку и поднести на расстоянии пары сантиметров , будет синяя искра проскакивать.
Volt380
ну автор так и сделал, только мультиметр жалко))
yuoras
Хоть пальцы не засунул!!.
Мультиметр купит другой )))
-Mike-
А языком не пробывали, как проверяют батарейки? icon_smile.gif)
2705
обратитесь к рекламщикам. может у кого найдете неоновый тестер, штука в данном случае не заменимая,
проверите состояние трубок, по трансу --- обратите внимание на корпус --- если есть видимые трещины по корпусу , придеться менять трансформатор( номинал свой не выдаст). если есть возможность , киньте фото icon_cool.gif
Ixtim
Судя по ответам ТСа, ему не приходилось работать с высоковольтной техникой. Лучше будет поискать спецов, дешевле и надежнее выйдет. А владельцу рекламы напомнить: кроилово ведёт к попадалову...
2705
Абсолютно согласен с Вами !
