![]() не работает неоновая реклама |
Гость_Гость_yurborisovich_*_* |
перестала гореть неоновая вывеска. Питается через 1 общий высоковольтный трансформатор ФАРТ . Каждая буква подсвечена своей оригинальной неоновой трубкой. Все трубки на глаз без дефектов. Трансформатор в порядке, напряжение есть. Владелец не хочет вызывать специалистов, хочет своими силами провести ремонт. Как найти дефект. Вопрос наверное странный, но ранее приходилось иметь дело только со схемой типа - дроссель, стартер, лампа.
Трансформатор в порядке, напряжение есть. как вы это определили?? там 10 000 Вольт! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Volt380, неонка
Повышающий Тр есть, естественно не 10000 Вольтей))) -------------------- |
Volt380, неонка Повышающий Тр есть, естественно не 10000 Вольтей))) а сколько? стандартный гасосветный транс ТГ1020 имеет на выходе 10кВ 20мА. а ссылочка ваша сомнительная, явно писал менегер) Цитата Каюсь! С дуру попытался замерить напряжение тестером... хах))))) ну зато это явный признак работоспособности трансформатора! значит ищите или обрыв провода или разгерметизацию трубки, другого не дано. приглядитесь, прислушайтесь, обычно место повреждения в таких случаях шипит, или искрит.. крайне не советую трогать конструкцию при включенном трансформаторе, 10кВ это вам не 220! даже через изоляцию может так уе..шатать.. ps^ мм, погуглил, фарты производятся на вторичное напряжение от 1 до 10кВ.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
yuoras, действительно, посмотрел, их щас навалом разных, раньше столько не было, был один единственный ТГ1020))
но всё равно это сути не меняет, свыше 1кВ, а уж тем более 5 и 8 обычным мультиметром не замеришь! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
но всё равно это сути не меняет, свыше 1кВ, а уж тем более 5 и 8 обычным мультиметром не замеришь! Можно легко проверить , как раньше проверяли высоковольтный умножитель в старых телевизорах (там до 20000В). Взять хорошую диэлектрическую отвёртку и поднести на расстоянии пары сантиметров , будет синяя искра проскакивать. -------------------- |
ну автор так и сделал, только мультиметр жалко))
ну автор так и сделал, только мультиметр жалко)) Хоть пальцы не засунул!!. Мультиметр купит другой ))) -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.10.2014 Пользователь №: 41742 ![]() |
обратитесь к рекламщикам. может у кого найдете неоновый тестер, штука в данном случае не заменимая,
проверите состояние трубок, по трансу --- обратите внимание на корпус --- если есть видимые трещины по корпусу , придеться менять трансформатор( номинал свой не выдаст). если есть возможность , киньте фото ![]() |
Судя по ответам ТСа, ему не приходилось работать с высоковольтной техникой. Лучше будет поискать спецов, дешевле и надежнее выйдет. А владельцу рекламы напомнить: кроилово ведёт к попадалову...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Абсолютно согласен с Вами !
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 16:55 |
