Цитата(sentinel.dm @ 14.8.2014, 11:01)
2. Нет выключения света если забыл нажать кнопку.
3. Нет включения света если забыл нажать кнопку.
4 Дополнительная клавиша.
От забывчивости ничего не поможет... даже реле
- по п.2 - если Вам нужно принудительное включение света (вне зависимости состояния ДД), например, хочется просто посидеть в зоне ДД
, то по любому должна блокироваться работа ДД, точнее, пустить ток мимо ДД.
- по п.3 - если требуется принудительное выключение света, то опять таки, нужно блокировать работу ДД, снимая питание, либо отключая ЛН. Правда, не очень понято зачем... ибо после окончания работы таймера и при отсутствии движения в зоне ДД, свет выключится сам.
- по п.4 - не вижу проблем в установке двухклавишного выключателя вместо одноклавишного.
Если же речь идёт именно о
кнопке без фиксации и об обычном (примитивном) трёхпроводном ДД, то с её помощью можно только принудительно запустить ДД на время работы таймера, выключить же его не получится.
Если же
кнопка с фиксацией, то опять проблема...
ЗЫ. Попробуйте поточнее описать требуемый сценарий работы освещения при различных ситуациях... и что должно участвовать в работе в каждой конкретной ситуации. Может Ваш сценарий не имеет решения вообще.
ЗЫЫ. Кстати, от забывчивости может спасти реле времени... оно то "помнит", когда надо вернуться в исходное состояние.
