Освещение(кнопочный выключатель и датчик движения)
sentinel.dm
сообщение 13.8.2014, 13:33
Пользователь №: 40779
Здравствуйте. Имеем датчик движения трехпроводной (L, N, LA) с таймером отсрочки, кнопочный выключатель в стандартном подрозетнике, лампочка. От всех идет трехжильный провод в распред. коробку. Вопрос: Как можно их соединить, чтобы принцип работы был такой.
Нажал кнопку свет включился, нажал второй раз свет выключился. Если свет горит, а датчик движения не обнаруживает шевеления свет выключается? Я так понимаю нужен дополнительный элемент?
сообщение 13.8.2014, 17:00
Поясните некоторые моменты....
Что есть "таймер отсрочки"?
Под этим подразумевается обычный клавишный выключатель?
И ещё пара моментов. Правильно ли понял описание сценария работы?
Если выключатель выключен, то свет не должен включиться ни под каким соусом? Или же как то иначе?
Если выключатель включен, то свет горит, пока в зоне ДД есть движение.
sentinel.dm
сообщение 13.8.2014, 19:01
Датчик с таймером размыкания цепи после пропажи последнего движения. Конопочный выключатель серии Sedna.
Вообщем включался на датчик и нажатие клавишы, а выключался на клавишу сразу и на датчик движение при отсутствии человека по таймеру встроенному в датчик.
Просто не устраивает в обычной схеме с датчиком невозможность принудительно выключить свет сразу после уходе.
Заранее спасибо за помощь.
ПС:Проводка прокинута в трубках, так что есть возможность добавить жил при необходимости
Сообщение отредактировал sentinel.dm - 13.8.2014, 19:03
сообщение 13.8.2014, 22:36
Вообще то, из представленного описания схемы вытекает, что ДД принудительно может выключаться...
Может устроит схема из ниже приведённых?
1. Типовая схема ДД
2. Схема с шунтированием ДД, принудительное включение света. При размыкании выключателя сразу возобновляется работа ДД.
3. Схема с отключением ДД, принудительное отключение света. При повторном включении выключателя, ДД входит в режим с задержкой (свет при этом горит)
4. Схема с двухклавишным выключателем. Совмещение функций схем 2 и 3.
Если не устраивают приведённые, то посоветовал бы посмотреть в сторону ДД с возможностью управления кнопкой (например ДД и кнопка от Legrand)
Igor Kolomio
сообщение 14.8.2014, 9:32
Пользователь №: 39281
Походу у Вас схема заточена под GIRA. Там датчики движения работают с вставками (например Tronic 086600), которые не используют ноль.
В этой вставке три контакта L, La и 1. Где 1 - это управляющий контакт. Управление (включение/выключение) выполняется путем подачи кратковременного импульса напряжения на контакт 1 с помощью кнопки.
sentinel.dm
сообщение 14.8.2014, 10:01
Спасибо. Эти схемы видел.
2. Нет выключения света если забыл нажать кнопку.
3. Нет включения света если забыл нажать кнопку.
4 Дополнительная клавиша.
Про легранд не понял.
Скорее всего нужно добавлять к схеме каким то образом реле.
Igor Kolomio
сообщение 14.8.2014, 10:27
Совсем не представляю, как Вам реле поможет. Сделаете, напишите. Самому интересно.
sentinel.dm
сообщение 14.8.2014, 10:40
Почитал. Не совсем то. Во первых дорого, во вторых датчик стоит отдельно от выключателя в другом месте.
Igor Kolomio
сообщение 14.8.2014, 11:38
То что дорого - согласен.
Датчик можно ставить отдельно от выключателя.
Т.е. в монтажную коробку (например на потолке) ставится механизм, на механизм надевается накладка датчика движения или присутствия.
У Gira механизмы универсальные, на них можно одевать как ДД так и выключатели.
сообщение 14.8.2014, 12:04
- по п.2 - если Вам нужно принудительное включение света (вне зависимости состояния ДД), например, хочется просто посидеть в зоне ДД icon_smile.gif, то по любому должна блокироваться работа ДД, точнее, пустить ток мимо ДД.
- по п.3 - если требуется принудительное выключение света, то опять таки, нужно блокировать работу ДД, снимая питание, либо отключая ЛН. Правда, не очень понято зачем... ибо после окончания работы таймера и при отсутствии движения в зоне ДД, свет выключится сам.
- по п.4 - не вижу проблем в установке двухклавишного выключателя вместо одноклавишного.
Если же речь идёт именно о кнопке без фиксации и об обычном (примитивном) трёхпроводном ДД, то с её помощью можно только принудительно запустить ДД на время работы таймера, выключить же его не получится.
Если же кнопка с фиксацией, то опять проблема...
ЗЫ. Попробуйте поточнее описать требуемый сценарий работы освещения при различных ситуациях... и что должно участвовать в работе в каждой конкретной ситуации. Может Ваш сценарий не имеет решения вообще.
ЗЫЫ. Кстати, от забывчивости может спасти реле времени... оно то "помнит", когда надо вернуться в исходное состояние. icon_wink.gif
sentinel.dm
сообщение 15.8.2014, 9:48
Спасибо.Почитал. Вещь конечно интересная. Но не мой случай.
Человек номер один- жена раздражает если свет горит. и не нравится. задержка по датчику движения
Человек номер два- я забываю выключать свет постоянно. и не против если не нужно будет его включать руками.
Соответственно нужно схема с реле- это я понимаю, только как именно собрать схему не понимаю.
Включение света-клавиша без фиксации или датчик
Выключение света-сразу по клавише без фиксации или минута по датчик.
ЗЫ: Помещение - санузел.
Сообщение отредактировал sentinel.dm - 15.8.2014, 9:49
сообщение 15.8.2014, 9:55
Извините, это как так? Вы что, с женой только в темноте общаетесь? Шутка! Классная опечатка у Вас получилась!
сообщение 15.8.2014, 12:46
к тому же она ещё при свете
Цитата(sentinel.dm @ 15.8.2014, 10:48) *
не нравится
sentinel.dm
сообщение 19.8.2014, 15:45
Тема заглохла, хотя вряд ли необходимая схема сложная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 4:26
